土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 最详细的水利工程分部分项划分
最详细的水利工程分部分项划分
发布于:2020-09-09 09:02:09 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
工程项目划分
②项目划分原则
  1. 水利工程项目划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。
  2. 同一个单位工程中,同类型的分部工程的工程量不宜相差太大;不同类型的各个分部工程投资不宜相差太大。
  3. 每个单位工程的分部工程数目,不宜少于5个。
③ 河道工程项目划分原则
  1. 单位工程划分原则: 按招标标段或建筑物划分单位工程。大、中型建筑物以每座独立的建筑物为一个单位工程。
  2. 分部工程划分原则: 按施工部署或长度划分分部工程。大、中型建筑物按工程结构主要组成部分划分。【可根据工程实际情况,以1000延米为一个分部工程,有时分左、右岸以1000延米为一个分部工程,再有按施工期分水上、水下部分以1000延米为一个分部工程】
    例1: 某滨河公园建设工程全长2165米,主要工程内容为河道治理和橡胶坝工程。因此工程的项目划分为河道工程和橡胶坝工程两个单位工程。河道工程按施工部属,为便于施工管理,每一个施工段为一个分部工程,共划分为8个分部工程。
    例2: 某水系护城河段综合治理工程项目划分:河道为一个单位工程,两个船闸为两个单位工程,由于白孔雀桥运行管理移交给白孔雀艺术中心管理,所以单独划分为一个单位工程。河道工程全长6km,按施工部属每1000米划分为一个分部工程,共划分了六个分部工程,其工程量相差不多。
  3. 单元工程划分原则:
④水闸工程项目划分原则
  1. 单位工程划分原则: 每一座独立的建筑物为一个单位工程。
  2. 分部工程划分原则: 依据设计及施工部署将单位工程划分为若干个分部工程,一般分为:
  3. 船闸工程一般划分为一个单位工程,可划分为上游引航段、船闸上闸首、船闸闸室段、船闸下闸室、下游引航段、船闸金属结构及启闭机安装、地基防渗及排水、基础处理等分部工程。
  4. 桥梁工程若单独作为一个单位工程时,分部工程按主要部位划分为:基础、下部结构、上部结构、桥面及附属工程四个分部工程。
    例1: 某滨河公园建设工程的橡胶坝工程为一个单位工程,其分部工程划分为:上游联接段、闸室段、消能防冲段、下游联接段、金属结构及坝袋安装、导流管道、交通桥、管理房屋。(此两个橡胶坝工程基础处理、地基防渗及排水未发生)
    例2: 某水系综合治理工程的船闸工程为船闸及节制闸结构,其分部工程划分:上游引航段、船闸上闸首、船闸闸室段、船闸下闸室、下游引航段、船闸金属结构及启闭机安装;节制闸上游联接段、节制闸闸室段、消能防冲段、节制闸下游联接段、交通桥、节制闸金属结构及启闭机安装、土方工程及基础处理、管理房屋共14个分部工程。
  5. 单元工程划分原则:
    ⑴ 钻孔灌注桩: 每一柱(墩)下的灌注桩基础为一个单元工程;不同桩径的灌注桩不宜划分为同一单元。
    ⑵ 振冲桩: 按施工部署划分,每一独立建筑物地基或不同要求区的振冲桩为一个单元工程。
    ⑶ 高压喷射灌浆防渗墙: 以相邻的30个~50个高喷孔或连续600m2~1000m2的防渗墙体为一个单元工程。
    ⑷ 水泥土搅拌防渗墙: 按轴线每20m为一个单元工程。
    ⑸ 强夯、换土(砂)地基、土方基槽(坑)开挖、回填土、回填砂砾料、干砌石护坡(底)、浆砌石护坡(底)、混凝土预制板护坡(底)、粘贴纤维复合材料加固、注浆法裂缝修补、防碳化处理:以每一检查验收区、段为一个单元工程。
    ⑹ 笼体护砌、浆砌石墙(墩)、栏杆、预制板人行步道、帽石、混凝土预制构件制作:按设计部位划分单元工程。
    ⑺ 混凝土工程: 按混凝土浇筑仓号或检查验收范围划分,每一仓为一个单元工程。包括基础面或混凝土施工缝处理,模板安装,钢筋制作及安装,止水、伸缩缝安装,混凝土浇筑及混凝土外观质量检查6个工序。
    ⑻ 混凝土防渗墙: 每一槽孔为一个单元工程。包括造孔、清孔、混凝土浇筑3个工序。
    ⑼ 橡胶坝袋安装: 每一孔为一个单元工程。
    ⑽ 混凝土预制构件安装: 每一根、组、批的预制构件安装为一个单元工程。包括构件外观质量检查、吊装、接缝及接头处理3个工序。
⑤引水管道工程项目划分原则
  1. 单位工程划分原则: 管道工程以建设期、段划分,同一建设期、段的工程为一个单位工程; 大型建筑物以每座独立的建筑物为一个单位工程。
  2. 分部工程划分原则: 依据工程部位和设计及施工布署划分。
    (1)取水枢纽工程一般划分为: 沉砂池、进水闸、取水口、金属结构及启闭机 (2)加压泵站工程一般分为: 调节池、进水池、滤网间、主厂房、副厂房、金属结构安装、机电设备安装、管理房屋等。
    (3)管道工程原则按1000延米为一个分部工程。 范例资料工程沿线的每一处顶管、倒虹吸、测流站、连通井等各为一个分部工程。
    例如: 某应急供水工程全长43公里,按施工部属划分了8个单位工程,分部工程按每1000米为一个分部工程划分。5处顶管工程,每一处为一个分部工程。首端水池划分为清水池(4个)、沉砂池共5个分部。末端水池划分为一个分部工程,调压塔划分为一个分部工程。
  3. 单元工程划分原则
    ⑴ 软基和岸坡开挖: 按施工检查验收区、段划分,每一检查验收区、段为一个单元工程;
    ⑵ 土方回填: 按施工检查验收区、段划分,每一检查验收区、段为一个单元工程; 一般按每回填50—100延米为一个单元工程。
    ⑶ 现浇混凝土工程: 按混凝土浇筑仓段划分,每一仓段为一个单元工程。
    ⑷ 管理房屋工程: 划分为地基基础工程,主体结构工程,装饰装修工程,屋面工程,建筑给水、排水与采暖工程,电气安装工程,通风与空调工程,电梯安装工程。
    ⑸ 垫层、平基、管座: 每个单元工程长度不超过100延米。
    ⑹ 混凝土承插口管、企口管安装: 每个单元工程长度不超过50延米。
    ⑺ 混凝土管的每个镇墩、管线上的每一座检查井、排气阀井、蝶阀井、分水口、连通井等各为一个单元工程。
    ⑻ 顶管: 以(顶进)每根管为一个单元工程。
    ⑼ 以一个混凝土浇筑段的钢管安装或一个部位的钢管安装(如下弯管、斜管、下水平管或特殊地基处理段)为一个单元工程,每个单元工程不超过100延米。
    ⑽ 钢管的每个伸缩节、阀件安装为一个单元工程。
    ⑾ 铸铁管、玻璃钢管安装: 每个单元工程长度不超过100延米。
    ⑿ PVC管安装: 每个单元工程长度为50~100延米。
    ⒀ 钢筒混凝土管安装: 每个单元工程长度为50~100延米。
    ⒁ 管井工程: 以每一座管井为一个单元工程。
⑥其它问题
农村节水改造项目、供水改造项目、灌溉项目等工程项目划分,一般按工程项目批准文件、招投标项目内容,参照评定标准的有关要求以建设期、段划分,同一建设期、段的工程为一个单位工程; 大型建筑物以每座独立的建筑物为一个单位工程。
分部工程划分内容一般包括: 水源工程(水源管井)、取水工程、管道工程、配套电力工程等。 由于管线工程较长,以主管线划分为主,一般以一个乡镇划分为一个分部工程,以一个村(或一个节点)为一个单元工程,支线管道按分别走向和节点划分单元工程并入所在区域的分部工程内。
例1: 某区水源地农田节水灌溉工程,实现灌溉面积7.2万亩,管道铺设978224米,涉及8个乡镇,78个村。 项目划分按每一个乡为一个分部工程加上机井工程共划分为9个分部工程,单元工程按每个村的主要管线走向及主要节点划分了248个单元工程。
例2: 某区大型灌区北干分干渠节水改造工程(600~800的玻璃钢输水管道),管道铺设14215米,灌溉面积24550亩。 涉及5个村。 项目划分以每个村为一个分部工程,单元工程按每50~100米为一个单元,每一个闸、阀、井为一个单元并入相应分部工程内, 共划分了346个单元。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
管道快速连接器-安徽补偿器修补器
大连铸鸿机械结合先进技术新研发管道快速连接器具有免动火,施工工艺简单,施工效率高,施工劳动强度低,长期使用安全等特点,可实现:针对不同行业,不同使用环境,不同客户需求提供客户订制服务,有不同型式和材料可供选择。有效降低客户的综合使用成本 管道快速连接器系列产品特性如下: 安全可靠,密封性好 减振、降噪、抗冲:有利于泵组、阀件、仪表的正常使用,并延长使用寿命。 减轻管体重量 节省管道安装空间
