大连铸鸿机械结合先进技术新研发管道快速连接器具有免动火,施工工艺简单,施工效率高,施工劳动强度低,长期使用安全等特点,可实现:针对不同行业,不同使用环境,不同客户需求提供客户订制服务,有不同型式和材料可供选择。有效降低客户的综合使用成本
管道快速连接器系列产品特性如下:
安全可靠,密封性好
减振、降噪、抗冲:有利于泵组、阀件、仪表的正常使用,并延长使用寿命。
减轻管体重量
节省管道安装空间
兼容适应性好:适用于金属或非金属管道,各种介质;而且对出现轴向位移、 角度偏差、外径不统一的管道,同样能持久保持承压与防漏。
安装快速便捷
计算机辅助设计提高产品设计可靠性
补偿器修补器
铸鸿补偿器修补器是专门针对热输送管道所使用的补偿器泄漏修补所研发的专用产品。专用的修补器修补效果好,安装简便快捷,使用寿命长。针对各型号的补偿器均可使用,管径范围从DN100-DN1200,长度可随意定制。该产品分为全包和半包两种,全包又分为单向全包和双向全包,半包也分为单向和双向两种。具体介绍如下:
单向全包式补偿器修补器
全包式补偿器修补器的原理是通过修补器对大小管的全部包裹,起到整体的密封作用,因此在生产时,我们既要知道小管(即主管段)的外径,也要知道大管的外径。单向全包补偿器修补器(如同所示)一端为全包的修补器、另一端为法兰盘起到固定支撑的作用。双向全包补偿器修补器两端均为全包的大小管修补器。
单向半包式补偿器修补器
半包式补偿器修补器的原理是通过拧紧两端螺栓后密封胶垫的挤压封堵对补偿器大小管接口处起到密封作用,因此在生产时,我们需要知道小管(即主管段)的外径,也需要知道整个补偿器的长度,根据补偿器的长度我们确定螺栓长度。单向半包和双向半包同全包的原理一样,区别都是在于另一端一个是法兰一个是修补器。另外特殊情况下,补偿器还有一种情况是大筒的长度过长,高于补偿器大小管的接口处,我们需要把过高的部分切割掉,以便胶垫能够正常触碰并且封堵住漏点出。
选择大连铸鸿机械有限公司。针对现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
