排水斜三通怎么运用到排水安装中,一直以来都是一个热点问题,难倒了不少水电师傅。有些十年、二十年的老师傅可能都是在现场用比划的方法来做,要么管子长了,要么就是短了,一直都找不到好的方式方法来做。不仅浪费人工时间,还有可能浪费材料。
斜三通在排水系统中,起最主要的作用就是能让排水更加流畅,排水流畅了,管道堵的几率就变小了。在我之前的文章中,有教大家 排水45°弯头计算 , 现在我再教大家如何计算,定位斜三通在管道中的准确位置。
斜三通定位
一、首先测量管口外侧离墙距离(15公分),管口必须与墙体平行,管口歪了,坡度大了,那后面做出来的就有可能出现偏差。
二、测量将要安装的管边离墙距离(51公分),这51公分是离墙距离,并不是与延伸过来的管道距离,我们需要用51减去图一管道外侧距离,51-15=36,这才是之后做的上支管与横支管的平行距离。
三、测量上支管的管中对着墙的位置,并画上记号(上图竖线就是管中对墙的位置)。
四、在上支管管中标记点,向管口方向量出36公分。这36公分是上面计算出的,上支管与横支管的平行距离。
五、刚刚36公分的点,就是斜三通的位置点了,我这里计算的是45°V型这个位置,也就是上图中大拇指右边这里。知道位置就,就可以测量管道长度了。
如果有离墙距离一样的两个支管,我们可以像上面这样,量出管边与管边的距离。这样也是定位另一个三通口的方法。
斜支管测量
对于斜支管的测量,我觉得最简单的方法就是在管口中的位置吊条线下来,直接量到三通口,这样即简单,又见效。
效果图
完成效果图
方法总结: 斜三通的定位,是根据等边直角三角形的原理来定的,斜三通内角,其实就是一个45度角。量出上支管边与墙的尺寸,再减去管口外侧的尺寸,就是这个等边直角三角形的边长,既然是等边三角形,那在墙的地方再往管口方向量一样的距离,也就是这个斜三通45度角的位置了。
为什么量的是上支管的边而不是中呢? 量中行不行?
我们整个过程中,都是以斜三通口的内角边来定的。如果是以外角边来定,那支管口就得定另外一边,如果以斜三通口中来定,那就以支管口中来定,定哪里是你个人的爱好,方法都一样。
之前有不少网友问过我斜三通在支管中怎么定位。我都只是说了个大概原理,主要是我没实践过,得不到论证。现以此文献给大家,希望大家能从中领悟出来。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水工程图形符号说明在给排水工程的图纸中,缩写符号含义如下: 给水管道-J ,如果分高低区通常用首字母表示即高区-G,低区-D。 排水管道-W, 表示污水。也有-F,就是废水。很少见有用-P 表示的。 消火栓管道-XH 。 自动喷淋管道-Z或者-ZP 。 雨水管道-Y.。 采暖管道-R ,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。 压力排水-PY。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zoeyan
沙发
2020-10-12 15:18:12
word_2019
板凳
2020-09-21 15:44:21
加载更多斜三通在排水系统中,起最主要的作用就是能让排水更加流畅,排水流畅了,管道堵的几率就变小了
好有用的知道,谢谢楼主了。
