土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水工程图形符号说明
排水工程图形符号说明
发布于:2020-09-07 14:14:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在给排水工程的图纸中,缩写符号含义如下:
给水管道-J ,如果分高低区通常用首字母表示即高区-G,低区-D。
排水管道-W, 表示污水。也有-F,就是废水。很少见有用-P 表示的。
消火栓管道-XH 。
自动喷淋管道-Z或者-ZP 。
雨水管道-Y.。
采暖管道-R ,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。
压力排水-PY。
冷凝水管道-N。
管道立管-L。
另外设备的型号字母:Q-流量或者风量 H-扬程 N-功率 P-压力 QW-潜污泵 其他阀门、器具之类的都是用图形区分。
JL-给水管;WL-污水管;YL-雨水管;RJL-热给水;RHL-热回水 。
各种图形符号含义如下 :
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管子的外径(De),内径(D)和公称直径(DN)的含义
一般来说,管子的直径可以分为外径(De),内径(D),公称直径(DN)。 下面来给大伙区分区分这些"De、D、DN"的区别。 DN是指管道的公称直径 注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15; 6分管:6/8英寸:DN20; 1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32;
