土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么是空调的线性电源?线性电源的原理是什么?
发布于:2020-09-08 14:17:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
线性电源电路图分析:
电路原理: 市电压交流 220V 的电源经过保险丝( FU1 ),压敏电阻( RV1 ),压敏电阻并联在火线和零之间,交流 220V 的电源经过保险丝到了变压器初级( TR_IN ),经过变压器的降以后得到 AC 17V 左右的交流电 。
(压敏电阻图片)
压敏电阻的作用: 当高于一定数值(比如 255V )的时候,压敏电阻击穿电路短, 保险丝熔断, 变压器初级电压没有了,保护了整个电路:
变压器的次级(TR_OUT)输出,经过D33,D34,D35,D36二极管组成桥式整流后,经过D37,通过C31高频滤波、电解电容C29平滑滤波,经过跳线J5以后,加到7812稳压器,经过7812稳压及C32滤波以后的得到 12V的直流电,DC 12V的直流电经过7805稳压及C30,C5,C6滤波以后的得到 5V的直流电。
滤波电容: 滤波电容实际为大容量(约2000pF)、高耐压(约直流400V)的电解电容。根据电容“通交流、隔直流”的特性,滤波电容对滤波电感输送的直流电压再次滤波,将其中含有的交流成分直接入地,使供给模块P、N端的直流电压平滑、纯净,不含交流成分。
线性电源的缺点:
空调控制器的电源绝大部分仍是使用低频铁芯变压器经二极管整流,电容滤波后直接输出12伏电源。 由于12伏电源没有 稳压 ,输出电压值会随着输入市电电压的升高或降低而变化 。
而空调控制器中必不可少的继电器的线包电压都是由12伏电源提供的,所以当市电电压过低时,12伏电压也过低,这便导致继电器吸合不可靠,影响了空调的可靠性。
当市电电压过高时也会因12伏电压过高,而导致继电器线包热损耗大大增加,使得继电器老化加快,这也是影响空调使用寿命的一个不容忽视的因素
由于空调控制器使用这种低频变压器 线性电源存在着上述诸多安全隐患和缺点 ,因此,低频线性电源方案表面上看是一个低成本的方案,但从空调整机成本和维护成本来看,使用这种线性电源成本并不一定低,这样,也就不能提高空调制造商的利润。
正因为如此,国外的空调控制器中都已不再使用这种低频变压器线性电源,取而代之的是克服了这种低频线性电源缺点的高效、节能、稳定可靠的 开关电源。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统:开式与闭式水系统、两管制与四管制
一个典型的中央空调系统是由什么组成的呢? 中央空调系统主要包含: 空调冷热源: 空调主机(螺杆机、离心机等) 空调水系统: 管道、水泵、分水器、集水器、冷却塔等; 空调风系统: 风道、空气处理末端、风口等; 控制系统: 电柜、PLC、低压电器等; 二、空气水系统的形式: 主要包含三种: 01、冷热水系统; 02、冷缺水系统; 03、冷凝水系统;
