一、施工流程
设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)基础安装→柜(盘)上方母线配制→柜(盘)二次回路结线→柜(盘)试验调整→送电运行验收
二、施工工艺
1、设备开箱检查,安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求; 附件、备件齐全; 产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。 柜(盘)内部检查,电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。
2、设备运输,由起重工作业,电工配合。 根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。 运输前道路要事先清理,保证平整畅通。 设备吊点。 柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊素应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。
3、柜(盘)安装,调直型钢。 将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。 找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。 然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。 最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm,手车柜按产品技术要求执行。
4、基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后将基础型钢刷两遍灰漆。
5、柜(盘)顶上母线配制要求垂直度(每米)<1.5mm,相邻两盘顶部<2mm,成列盘顶部<5mm,相邻两盘边<1mm,成列盘面<5mm,盘间接缝<2mm。
6、柜(盘)二次小线连结,按原理图逐台检查柜(盘)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。 按图敷设相与柜之间的控制电缆连接线。 控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。 端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。
7、柜(盘)试验调整,高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。 试验标准符合国家规范当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 绝缘摇测,用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。 二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,该部位的检查不准使用摇表和试铃测试,使用万用表测试回路是否接通。 接通临时的控制电源和操作电源; 将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
8、送电运行验收,由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。 彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。 用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外,室内除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放。 检查母线上、设备上有无遗留下的工具金属材料及其它物件。 试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护人。
三、注意要点
1、配电柜安装前对进场的成套设备及其设备基础进行安装前的检查,验收合格后才能安装箱体。
2、安装时先在距柜顶和柜底各200mm处,拉两根基准线; 将盘柜按图纸规定的顺序比照基准就位,精确调整一个盘柜,再逐个调整其他盘柜; 调整至盘面一致,排列整齐。
3、模拟母线对齐,安装牢固。 盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接牢固。
4、安装完成后,盘面标志牌,标志齐全、准确、清晰,小车、抽屉式柜推拉灵活。 并排配电柜排列整齐,柜间接缝平整,油漆层完整无损伤,柜体及柜门接地牢固可靠。
5、配电柜前后检修、维护操作空间满足配电柜的维护使用要求。 绝缘地毯按要求敷设完整。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气控制柜二次回路布线工艺,超实用!电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。 二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。 同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。
