土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气控制柜二次回路布线工艺,超实用!
电气控制柜二次回路布线工艺,超实用!
发布于:2020-09-08 11:48:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。
二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。 同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。
二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。  过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。
因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。
基本要求:
1、 按图施工、连线正确。
2、 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同同一型号规格的控制柜元件安装位置及布线方式应一致。
3、 采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。
4、 同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。如下图:
5、 二次线截面积要求:
单股导线 不小于1.5mm2
多股导线 不小于1.0mm2
弱电回路 不小于0.5mm2
电流回路 不小于2.5mm2
保护接地线 不小于2.5mm2
6、 所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。
7、 每个电器元件的接点最多允许接2 根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。
8、 二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作 。
9、 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米。
10、 电流回路宜经过试验端子接至测量仪表。
11、 多股导线端部应加冷压端头接线。弱电回路中截面面积小于1mm2的单股导线应采用锡焊或其它合适的方式接线。
12、 二次线不得从母线相间穿过。
13、 回拉式弹簧端子的联接:
  1)硬导线的剥线长度:10mm左右
  2)软导线应套上线鼻子压紧后后再插到端子,注意铜线芯不要露出线鼻子且要压实。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎么看配电箱系统图?图中的符号代表意思?附25条电工基础知识
01简介 ▼ 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱。 02 工作原理 ▼ 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。 借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
