土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通小知识地暖盘管怎么选?
暖通小知识地暖盘管怎么选?
发布于:2020-09-08 13:48:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气管道是供暖系统的末端散热系统,只有暖气管道保持良好的散热性能,供暖系统才会发挥出最好的采暖效果。暖 气使用的管道必须具备不漏水、防渗氧、耐高温这3个特征。 常见的地暖管主要分为 P B、 PERT、PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc、PE-Xb铝塑管。以下是 常见的地暖管材分类及特性。
PB: 聚丙烯,柔软、天然阻氧、耐高温。聚丁烯,几种管材中最柔软,相同的压力下设计计算壁厚最薄,但原料价格最高,是其他品种的一倍以上。人工热熔连接,对安装技术要求较高,管材耐划伤性能差、有漏水风险,耐90°C高温可用于暖气主管,目前南方地区已经很少用了。
PERT: PE 就是聚乙烯,PERT就是改良的PE,又称为耐高温聚乙烯,耐受温度60度。无毒、柔软、抗老化,南方使用较多。
铝塑管 : 中间有层铝带,不仅能隔光,还能阻氧,不易滋生细菌和藻类,不会造成水质污染,更加卫生安全,也更符合绿色环保概念,铝塑管是明装暖气片管道的最佳选择。
PP-R: ( 无规共聚聚丙烯 )是目前国内广泛用于冷热水管道的一种材料。不耐高温、不防渗氧、热熔 连接,适合生活水管,不建议用于暖气上。
PE-X : 所谓PEX,就是交联聚乙烯。"交联"是聚乙烯改性的一种重要方法,聚乙烯的线型大分子结构经交联后,变成了三维网状结构的PEX,从而大大提高了聚乙烯的耐热性和抗蠕变能力,同时其耐老化性能、力学性能和透明度等均有明显提高,交联度越高,这些性能的提高越为明显。同时继承了聚乙烯管材固有的耐化学腐蚀性和柔韧性。可以长期在9 5度水温下工作,短时温度120度。
目前市面PE-X主要包括
PE-Xa、 PE-Xb、PE-Xc。
PE-Xa: (过氧化物交联聚乙烯)目前在国内占有率较大,设备投资少厂家多,价格低,质量、市场比较混乱,如:  LLDPE代替专用料生产、配方中不加抗氧剂、壁厚不达标、米数不足等问题。
PE-Xb: (硅烷交联聚乙烯) 采用物理交联法,也叫“ 热水或蒸汽处理法 ”, 设备投入大,主要进口线生产,生产工艺要求严格。 此种方法生产出来的管材交联度较高,交联的连续性和均匀性较好。
PE-Xc:( 辐射交联聚乙烯)电子束交联不添加其他物质也就是聚乙烯(保鲜膜的原料)因此PE-Xc是最安全的生活水管和地暖管,但是设备投入大,如果是PE-Xc阻氧管大多是进口。
每一种管道在耐高温,耐低温,耐高压,柔韧性,导热性,阻氧性等方面都有各自的特性优势,应用在不同的地方,选用适合的管道。
不管是哪种管道都需要清洗保养 ,因为地暖管内是走水的,时间久了,水里边包含了很多的物质。大体可分为两大类:一类是矿物质,钙、镁离子就是其中之一,水温高低的变化会使钙、镁离子结合形成污垢;另一类是微生物,随着水温升高会附在管壁上,形成生物粘泥。加之地暖盘管固有的形状复杂,管路较长等特点,一定时期后就会形成管垢,严重的会造成管路栓塞,影响散热效果,所以说地暖管需要清洗。
停止供暖后清洗是最佳时间,及时把采暖期管路中形成的污垢、生物粘泥、杂质和细菌彻底清除。让地暖管干干净净地迎接下一个采暖期。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖施工工艺分步详细讲解,值得收藏!
随着人们生活品质的提升,地暖已经不在是北方寒冷地区家庭中必不可少的取暖设施,也逐步在南方冬季比较潮湿的地区开始普及。因为地暖可以在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,还很符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。 一、地暖施工工艺流程 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。
