土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工工艺分步详细讲解,值得收藏!
地暖施工工艺分步详细讲解,值得收藏!
发布于:2020-09-08 11:21:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着人们生活品质的提升,地暖已经不在是北方寒冷地区家庭中必不可少的取暖设施,也逐步在南方冬季比较潮湿的地区开始普及。因为地暖可以在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,还很符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。
一、地暖施工工艺流程
材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。
二、施工程序及技术要求(施工、安装质量控制措施)
(1)施工前,楼地面找平层应检验完毕。
(2)分、集水器的安装分、集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面 上,安装要牢固。
(3)在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板),保温层要铺设应平整、搭接严密。
(4)在保温层上铺设专用的地暖反射膜(可预制或现场铺设)。
(5)加热管的配套和敷设按设计要求间距和走向敷设,直管段部分固定点的间距为0.7?-1.0米?,弯曲管段部分的固定点的间距为0.2?-0.3?米?,大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。加热管的弯曲半径不宜小于?6?倍管外径。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。埋设于填充层内?的加热管禁止有接头。
(6)检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,系统冲洗后逐回路进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,具体 按《地面辐射采暖工程施工技术规程》要求。
(7)当边长超过6米或地面面积超过30平方米时,应按不大于6米间距设置伸缩缝,伸缩缝的尺寸为5~8mm?,高度同细石混凝土垫层。加热管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于?100mm?的柔性套管。
在分水器及加热管道密集处,管外用柔性套管保护,以降低混凝土热膨胀。
(8)加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于?0.4Mpa?的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。
(9)填充层养护期满后应再次进行系统试压,以确保地暖不渗不漏,达到设计及使用要求。
全部回复(5 )
  • sunnat
    sunnat 沙发
    这个地暖安装比较完整了
    2020-10-06 15:07:06
  • 甲代001
    甲代001 板凳
    这个在四川还很少见到,但自己家中又想装个(主要是老人怕冷)。正好借鉴一下,感谢楼主分享。
    2020-09-18 16:44:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
何时才是地暖安装施工的最佳时机?90%的人不知道
 不少南方地区的朋友会选择在家里安装地暖,以便温暖过冬。很多人都认为地暖的工期安装较短,有些人可能会觉得地暖随便什么时候都可以安装,其实事实上并不是。那么,什么时候才是地暖安装施工的最佳时机呢?是绵绵春雨的春日?烈日炎炎的夏日?还是秋高气爽的秋日呢?   不少户主在装修过程中,都因为工作忙碌而忽视了施工过程与进度。等忙完了手上的工作春雨绵绵的季节到来不利于安装地暖,炎夏施工不舒服,秋天才来安装又怕进度赶不上。各种纠结让不少户主迟迟用不上地暖。
