土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机卷筒的分类检查及报废
单梁起重机卷筒的分类检查及报废
发布于:2020-09-08 10:32:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
1.卷筒的种类
  单梁起重机卷筒分铸造卷筒和焊接卷筒。卷筒绳槽部分的长度,是由吊钩的起升高度决定的。当吊钩在上极限位置时,应保证钢丝绳全部在绳槽中;当吊钩在下极限位置时,余留在卷筒上的钢丝绳,除固定绳尾的圈数外,不少于2圈,一般要留5~6圈,以减轻绳索固定处的负荷。
  为防止钢丝绳的弯曲疲劳,提高绳索的使用寿命,卷筒的直径D与钢丝绳的直径d应有一定的比例。
  钢丝绳十分牢靠地固定在卷筒上,要便于检查和装拆,并且在固定处不致使钢丝绳过分弯曲,这对于保证运行是非常重要的。目前普遍采用的是利用盖板和螺栓固定法,这种方法的优点是结构简单,工作可靠,装拆方便,便于观察和更换。
  2.卷筒的检查及报废
  桥式单梁起重机卷筒常见的损坏形式是绳槽的磨损。这是因为钢丝绳在绳槽中反复滑动,以及钢丝绳对绳槽的偏斜,使绳槽尖锋部分磨损。当绳槽被磨损到不再能控制钢丝绳有顺序地排列时,就须更换新卷筒。卷筒出现下列情况之一时,应报废;
  ①卷筒有裂纹。
  ②筒壁磨损达原壁厚的20﹪。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
桥式起重机工作中应注意哪些?
靖江市起重设备厂 桥式起重机是水平桥架设置在两条支腿上构成门架形状的一种桥架型起重机。这种起重机在地面轨道上运行,主要用在露天货场、码头、电站、港口和铁路货站等地进行搬运和安装作业,那么桥式起重机在工作中应该注意哪些呢?  1、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直,不准斜拖被吊物体。  2、所吊重物应找准重心,并捆扎牢固。有锐角的应用垫木垫好。  3、在重物未吊离地面前,起重机不得做回转运动。
