土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥式起重机工作中应注意哪些?
桥式起重机工作中应注意哪些?
发布于:2020-09-08 10:13:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
桥式起重机是水平桥架设置在两条支腿上构成门架形状的一种桥架型起重机。这种起重机在地面轨道上运行,主要用在露天货场、码头、电站、港口和铁路货站等地进行搬运和安装作业,那么桥式起重机在工作中应该注意哪些呢?
  1、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直,不准斜拖被吊物体。
  2、所吊重物应找准重心,并捆扎牢固。有锐角的应用垫木垫好。
  3、在重物未吊离地面前,起重机不得做回转运动。
  4、提升或降下重物时,速度要均匀平稳,避免速度急剧变化,造成重物在空中摆动,发生危险。落下重物时,速度不宜过快,以免落地时摔坏重物。
  5、起重机在吊重情况下,尽量避免起落臂杆。在吊重情况下起落臂杆时,起重量不得超过规定重量的50%.
  6、起重机在吊重情况下回转时,应密切注意周围是否有障碍物,若有障碍物应设法避开或清除。
  7、起重机臂杆下不得有人员停留,并尽量避免人员通过。
  8、两台起重机在同一轨道上作业,两机间距离应大于3m.
  9、两台起重机合吊一物体时,起重量不得超过两台总起重量的75%,两台起重机走行、吊放动作要一致。
  10、起重、变幅钢丝绳需每周检查一次,并作好记录,具体要求按起重钢丝绳有关规定执行。
  11、空车走行或回转时,吊钩要离地面2m以上。
  12、开车时,操作人员的手不得离开控制器,运行中突然发生故障时,应采取措施将重物降落,然后切断电源,进行修理。严禁在运行中检修保养。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
KBK起重机生锈的处理方式
靖江市起重设备厂 生锈是很多机械设备都会普遍发生的一种现象,kbk起重机也同样不例外!kbk起重机在现在的工业行业中起到非常大的帮助作用,kbk起重机能够有效帮助工作人员完成对货物的升降等工作,为各大企业带来了非常大的便利!而要想kbk起重机能够有非常好的承受能力,就需要选用强硬度的金属来作为它的主要用材,但是金属在使用过程中是很容易生锈的,这既会影响起重机的质量又会影响它的美观,那么对于起重机的生锈现象应该如何去处理呢
