嗨,你的工控小管家上线啦,意外的发现,上次发的调节阀和控制阀的区别,竟然阅读过万,小管家真是太开心啦,只要能带给大家有用又有趣的知识,就一点都不觉得累。看大家想看调节阀的小知识,今天小管家给大家总结了一下调节阀的一些基础知识,一起康康吧。
调节阀又名控制阀,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种,另外,按其功能和特性分,线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
调节阀的阀体种类很多,常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。
气动调节阀工作原理
气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
自力式调节阀工作原理
自力式调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。
一、自力式温度调节阀工作原理(加热型)
温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。
二、自力式温度调节阀工作原理(冷却型)
冷却用自力式温度调节阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。
三、自力式流量调节阀工作原理
被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之,同理。
今天就到这里吧,还有什么想知道想了解的随时可以留言,为大家讲解最专业的自动化设备知识,持续更新,欢迎关注。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
发那科2000iB机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修发那科2000iB/210F机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修表现:客户一台发那科2000iB/210F点焊机器人在车辆车身点焊时,出现了焊点整体偏移,当时正在生产的是第一辆车身没有在意,但后续生产情况一样,并且机器人没有任何故障报警。发那科2000iB/210F机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修原因:根据机器人故障讲述,导致此种机器人故障原因可能是:①机器人本体或机器人焊钳机械变形或偏移;②人为篡改机器人的PNS0010程序或导入的PNS0010程序错误;③机器人工具坐标变动。
