土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发那科2000iB机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修
发布于:2020-09-07 15:35:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
发那科2000iB/210F机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修表现:客户一台发那科2000iB/210F点焊机器人在车辆车身点焊时,出现了焊点整体偏移,当时正在生产的是第一辆车身没有在意,但后续生产情况一样,并且机器人没有任何故障报警。
发那科2000iB/210F机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修原因:根据机器人故障讲述,导致此种机器人故障原因可能是:①机器人本体或机器人焊钳机械变形或偏移;②人为篡改机器人的PNS0010程序或导入的PNS0010程序错误;③机器人工具坐标变动。
发那科2000iB/210F机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修过程:根据上述故障原因进行查找,首先检查机器人本体及焊接部分是否存在异常情况,没有发现异常。其次使用示教器查看PNS0010程序修改时间,发现程序没有被修改过,重新导入PNS0010程序进行测试,故障仍然没有被解决。最后就是对机器人备份后进行初始化,冷启动后故障消除,具体的操作过程如下:断开控制器电源,打开控制器电源同时按住示教器上的F1及F5功能键→3→1→MENUS→插入MC存储卡→4,variables→72,对机器人进行命名,确保机器人名称和MC存储卡中存储系统备份程序的文件夹名称一致→MENUS→5,file→F4,[RESTOR]→5,allofabove→F4,[YES]→按FCTN功能键→1,START(COLD)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
费希尔控制器小知识的分享
费希尔控制器有很多不同的种类,今天主要跟大家分享一下费希尔阀门控制器的一些小知识。 费希尔控制器作用原理:   1.当被调介质为高压、高温、低温、易燃、易爆、有毒时,往往会将填料压得很紧实防止对外泄露,但这也造成阀杆与填料之间摩擦力较大,这是可以用费希尔定位器克服时滞。同理,被调介质为黏性流体或含有固体悬浮物时用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。   2.当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
