土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 费希尔控制器小知识的分享
费希尔控制器小知识的分享
发布于:2020-09-07 15:24:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
费希尔控制器有很多不同的种类,今天主要跟大家分享一下费希尔阀门控制器的一些小知识。
费希尔控制器作用原理:
  1.当被调介质为高压、高温、低温、易燃、易爆、有毒时,往往会将填料压得很紧实防止对外泄露,但这也造成阀杆与填料之间摩擦力较大,这是可以用费希尔定位器克服时滞。同理,被调介质为黏性流体或含有固体悬浮物时用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
  2.当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
  3.一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器构成了分程调节,分别接受高输入信号和低输入信号,则一个执行器高程动作,另一个低程动作。
  4.费希尔定位器用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位及可靠性。
  5.用于Dg>100mm这类大口径的调节阀,以增大执行机构的输出推力。还适用于阀门两端压差大(△p>1MPa)的场合。为了克服液体对阀芯产生的不平衡力,提高气源压力增大执行机构的输出力、减小行程误差。
  费希尔阀门控制器的分类:
  气动操作的阀门是通过定位器来接受过程控制器提供的一个输入信号,将其转化为阀门的行程。通常可以分为三种类型:
  1.以电流4-20mA作为信号的模拟式I/P;
  2.数字式。与模拟式的区别在于信号的转换;
  3.以气源作为传输信号的气动式。
  费希尔阀门控制器的定位:
  一个高增益装置是一个好的定位器在降低过程偏差度方面的最重要的特性。定位器的增益主要分为两个部分:
  1.动态增益:过程变量的改变需要是前置放大器感知后,提供动力给执行机构使其快速做出反应,使节流元件快速动作的能力。通常为了取得足够的动力,需要一个高动态增益动力放大器来补偿。
  2.静态增益:定位器的高静态增益是通过前置放大器取得的。能够检测到输入信号的微小变化(如<0.125%)的敏感性。
  费希尔阀门控制器的应用
  费希尔控制器在过程优化时,重要的阀门应用都要优先考虑定位器。定位器与普通的数字式控制系统一起使用时,可以提供很高的定位精度以及对过程干扰的更加快速的响应。定位器还可以适用于大部分指定的控制阀应用场合。
  费希尔控制器DVC6000系列是数字式阀门控制器,DVC6030型可以安装在任何一个90度旋转式执行机构上,DVC6020型安装于旋转式执行机构或宾行程直行程式执行机构,DVC6010系列安装于直行程式执行机构。
  费希尔控制器安装注意事项
  1.完全释放执行机构弹簧的预紧力,排空气动执行机构的加载压力。
  2.释放费希尔控制器阀门两侧的过程压力,使用旁路阀或完全关闭工艺过程,把阀门和过程压力隔离开来。
  3.确保执行机构不会突然打开或关闭阀门。断开向仪表提供气源压力、电源或控制信号的一切操作线路。
  一定要注意的是采用锁定步骤,确保费希尔控制器操作时以上措施继续有效
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡街流量计使用中应注意的两点事项
任何设备都有自己独有的使用事项,涡街流量计也不例外今天小编就给大家讲一讲涡街流量计的两点使用应该注意的事项吧。确定流量下限、选好适当口径。 首先,对工艺提出的流量上、下限和正常流量进行分析,将流量(kg/m3)换算成工况流速(m/s涡街流量计在正常测量范围内,雷诺数Red在2×104-7×106这间。在这一范围内,测量流量的准确度能达到技术指标规定的准确度,超过这一范围将会产生很大的测量误差。涡街流量计可测量上限流速,一般气体达60m/s,蒸汽可达70m/s,液体可达7m/s。涡街流量计的特性是“怕低不怕高”,因此对涡街流量计流量下限的确定至关重要。在一般情况下选择的仪表口径应使气体小流速不小于7m/s,液体流速不小于0.7m/s。如流量达不到此要求应适当采用间缩、间扩减少管损。在选择口径时还要尽量避免正常流量所产生的频率在50Hz左右,因为工频干扰进入仪表不易被察觉,将造成计量误差。必须进行动态补偿还。
