土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 涡街流量计使用中应注意的两点事项
涡街流量计使用中应注意的两点事项
发布于:2020-09-07 15:06:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
任何设备都有自己独有的使用事项,涡街流量计也不例外今天小编就给大家讲一讲涡街流量计的两点使用应该注意的事项吧。确定流量下限、选好适当口径。
首先,对工艺提出的流量上、下限和正常流量进行分析,将流量(kg/m3)换算成工况流速(m/s涡街流量计在正常测量范围内,雷诺数Red在2×104-7×106这间。在这一范围内,测量流量的准确度能达到技术指标规定的准确度,超过这一范围将会产生很大的测量误差。涡街流量计可测量上限流速,一般气体达60m/s,蒸汽可达70m/s,液体可达7m/s。涡街流量计的特性是“怕低不怕高”,因此对涡街流量计流量下限的确定至关重要。在一般情况下选择的仪表口径应使气体小流速不小于7m/s,液体流速不小于0.7m/s。如流量达不到此要求应适当采用间缩、间扩减少管损。在选择口径时还要尽量避免正常流量所产生的频率在50Hz左右,因为工频干扰进入仪表不易被察觉,将造成计量误差。必须进行动态补偿还。
由于涡街流量计只能测出当时管路中的工况体积,同样的流速,压力,温度等各参数的变化使之密度也发生变化,而工况体积保持不变,涡街流量计产生的频率也不会随之变化,因此,同样的频率却通过了不同标况流量。所以测量气体、过热蒸汽时必须加压力、温度补偿,测量饱和蒸汽时加压力补偿,测量液体时加温度补偿。涡街流量计由传感器和显示仪表组成。一般来说,配套显示仪表都具有各种补偿功能,用户可根据需要进行设定。
涡街流量计由传感器、计数显示单元、前置放大器组成,它的计数显示单元可以对转换器输出的信号进行计数用以实现对流量的记录、存储、计算和设置等功能。也称为它的二次仪表,是由单片机系统构成的。除此之外,还可以用来控制液晶显示器以显示其测得的瞬时流量和总流量等信息。但有的横河涡街流量计可以与远程计算机进行数据通信,带有通信接口,是用来实现动态监控用的。
今天小编就给大家带来的涡街流量计的两点使用应该注意的事项,希望可以在日常使用中对大家有所帮助,想了解更多的仪器仪表小知识,请关注们我们
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡街流量计的精度如何确保稳定
  横河流量计多相流量计由两相、三相分离器对油井产出三相混合物进行气液或油气水分离的仪器仪表,通过对分离器内储液段的液位控制,排放液体,进行液体、含水率计量或纯油纯水计量,还可以通过对分离器的压力控制进行气体排放并对气体进行计量。流量计由微机对以上工作过程进行控制并采集处理数据,得到油井油、气、水产量及有关测试参数。  横河流量计多相流量计的主要特点有:较多的管汇、分离器,工艺复杂、尺寸大,适用于海洋石油平台;常规的计量测试装备配套仪表多,仪表标定烦琐,现场维护量高,生产维护工作量大;控制系统较为复杂;常规的计量测试系统很难处理泡沫原油或难以分离的乳化液引起的相分离问题,通常需进行化学或机械干预;流量计结构紧凑,占空间小;测量为实时、连续测量,基本上可无人值守,不用人员干预;良好的可靠性;适用的准确度和重复性;此外,一次投资和维护费用低,在采油生产中,尤其在海洋石油和油井测试中具有潜在效益。
