土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 涡街流量计的精度如何确保稳定
涡街流量计的精度如何确保稳定
发布于:2020-09-07 14:45:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  横河流量计多相流量计由两相、三相分离器对油井产出三相混合物进行气液或油气水分离的仪器仪表,通过对分离器内储液段的液位控制,排放液体,进行液体、含水率计量或纯油纯水计量,还可以通过对分离器的压力控制进行气体排放并对气体进行计量。流量计由微机对以上工作过程进行控制并采集处理数据,得到油井油、气、水产量及有关测试参数。
  横河流量计多相流量计的主要特点有:较多的管汇、分离器,工艺复杂、尺寸大,适用于海洋石油平台;常规的计量测试装备配套仪表多,仪表标定烦琐,现场维护量高,生产维护工作量大;控制系统较为复杂;常规的计量测试系统很难处理泡沫原油或难以分离的乳化液引起的相分离问题,通常需进行化学或机械干预;流量计结构紧凑,占空间小;测量为实时、连续测量,基本上可无人值守,不用人员干预;良好的可靠性;适用的准确度和重复性;此外,一次投资和维护费用低,在采油生产中,尤其在海洋石油和油井测试中具有潜在效益。
涡街流量计表系数的计算中大气压力、流量计处和标准装置处的气体压力都参与其中,由此可见,不同取压位置会对计算结果产生不同影响。按照国标和检定规程规定,表体有取压孔的要在表体取压,当一些流量计表体没有取压孔时,一般在流量计前段管道上取压。不同位置的取压会对流量计的检定结果以及涡街流量计精度产生影响,那正常的情况下我们该如何确保涡街流量计的精度呢?
涡街流量计应用广泛,但是其精度的要求极其严格,我们需要将提出几点要求:
1、涡街流量计在出厂前都进行了逐台标定,由于流出系数由软件算出,盘算机盘算终究的对比幻想的,和现场环境还是有肯定区别的,所以,为了保障测量精度,倡议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和盘算后果进行比对,算出差值,进行修改。
2、雷诺数修改,涡街流量计的流量系数和雷诺数之间有肯定的关系,当质量流质变更时,雷诺数成反比变更,因此引起流量系数的变更。
3、温度对涡街流量计的影响及其修改,流体温度变更引起密度的变更,从而招致差压和流量之间的关系变更,其次,温度变更引起管道内径,孔板开孔的变更,对温度变更的修改,就是采用温度仪表测量现场温度进而输出到二次仪表中来修改温度变更而招致的误差。
4、可收缩性校对。涡街流量计测量蒸汽,气体流量时,必需进行流体的可收缩性校对,详细校对系数能够参照节流安装设计手册。
5、蒸汽质量流量的盘算,涡街流量计测量蒸汽时,先由差压信号求得流量值,再由蒸汽温度,压力值查表得出密度,来盘算蒸汽流量质量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡街流量计使用中应注意的两点事项
    任何设备都有自己独有的使用事项,涡街流量计也不例外今天小编就给大家讲一讲涡街流量计的两点使用应该注意的事项吧。确定流量下限、选好适当口径。     首先,对工艺提出的流量上、下限和正常流量进行分析,将流量(kg/m3)换算成工况流速(m/s涡街流量计在正常测量范围内,雷诺数Red在2×104-7×106这间。在这一范围内,测量流量的准确度能达到技术指标规定的准确度,超过这一范围将会产生很大的测量误差。涡街流量计可测量上限流速,一般气体达60m/s,蒸汽可达70m/s,液体可达7m/s。涡街流量计的特性是“怕低不怕高”,因此对涡街流量计流量下限的确定至关重要。在一般情况下选择的仪表口径应使气体小流速不小于7m/s,液体流速不小于0.7m/s。如流量达不到此要求应适当采用间缩、间扩减少管损。在选择口径时还要尽量避免正常流量所产生的频率在50Hz左右,因为工频干扰进入仪表不易被察觉,将造成计量误差。
