任何设备都有自己独有的使用事项,涡街流量计也不例外今天小编就给大家讲一讲涡街流量计的两点使用应该注意的事项吧。确定流量下限、选好适当口径。
首先,对工艺提出的流量上、下限和正常流量进行分析,将流量(kg/m3)换算成工况流速(m/s涡街流量计在正常测量范围内,雷诺数Red在2×104-7×106这间。在这一范围内,测量流量的准确度能达到技术指标规定的准确度,超过这一范围将会产生很大的测量误差。涡街流量计可测量上限流速,一般气体达60m/s,蒸汽可达70m/s,液体可达7m/s。涡街流量计的特性是“怕低不怕高”,因此对涡街流量计流量下限的确定至关重要。在一般情况下选择的仪表口径应使气体小流速不小于7m/s,液体流速不小于0.7m/s。如流量达不到此要求应适当采用间缩、间扩减少管损。在选择口径时还要尽量避免正常流量所产生的频率在50Hz左右,因为工频干扰进入仪表不易被察觉,将造成计量误差。
必须进行动态补偿还。
由于涡街流量计只能测出当时管路中的工况体积,同样的流速,压力,温度等各参数的变化使之密度也发生变化,而工况体积保持不变,涡街流量计产生的频率也不会随之变化,因此,同样的频率却通过了不同标况流量。所以测量气体、过热蒸汽时必须加压力、温度补偿,测量饱和蒸汽时加压力补偿,测量液体时加温度补偿。涡街流量计由传感器和显示仪表组成。一般来说,配套显示仪表都具有各种补偿功能,用户可根据需要进行设定。
涡街流量计由传感器、计数显示单元、前置放大器组成,它的计数显示单元可以对转换器输出的信号进行计数用以实现对流量的记录、存储、计算和设置等功能。也称为它的二次仪表,是由单片机系统构成的。除此之外,还可以用来控制液晶显示器以显示其测得的瞬时流量和总流量等信息。但有的横河涡街流量计可以与远程计算机进行数据通信,带有通信接口,是用来实现动态监控用的。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
红外传感器为病患安全隐私保驾护航目前,传染病防治形势依然严峻,传统传染病的威胁依然存在,新的传染病不断出现。艾滋病、结核病等重大传染病已成为威胁人类健康和生存的严重公共卫生和社会问题。更严重的是,工采网了解到一些研究表明,近年来青年学生中的艾滋病病例呈上升趋势,通过空气和飞沫传播的结核病也经常发生在学校。 由于各种原因,特别是出于保护患者隐私的目的,或者利益相关者的干扰,一些隔离措施没有得到很好的实施,导致聚集性疫情的爆发,严重危及公共卫生安全。如何妥善处理传染病患者隐私保护与公共卫生安全的关系,是公共卫生领域需要研究的重要课题。
