土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 混凝土湿喷机的用法施工特点
混凝土湿喷机的用法施工特点
发布于:2020-09-07 15:42:07 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
TK700混凝土湿喷机性能特点:
1.机内活塞强制喂料,彻底解决了转子料腔粘腔问题,对混凝土(高黏稠性和纤维混凝土)的适应能力强。
2.三个料腔同时径向喂料,真正实现了塑性混凝土在管道内的稀薄流输送、料流连续、不堵管、喷嘴后座力小、回弹低、喷层表面平整。
3.液体速凝剂系统计量准确,混合均匀。
4.结构独特、性能可靠
TK700混凝土湿喷机用途:
TK700混凝土湿喷机主要应用于隧道、涵洞、地下工程、煤矿、矿山井巷、水利电力工程及护坡、土钉墙工程、锚喷支护施工。
混凝土湿喷机具有作业粉尘小、喷射回弹少、保护工作环境、节省原材料、提高喷层质量等显著优势,而且操作维护方便。
 TK700混凝土湿喷机技术参数:
生产能力:7m3/h
系统风压:≥0.5Mpa
工作风压:0.3-0.5Mpa
最大骨料直径:φ15mm
整机重量:1510kg
外形尺寸:2250*1050*1250mm
主电机功率:7.5kw
电压等级:380v
最大输送距离:60/20(水平/垂直)
混凝土塌落度:8-15cm
机旁粉尘:<10mg/m3
最大耗风量:≥12m3/min
输料管内径:φ57mm
回弹率:≤18%
三大关键技术
防粘技术:机内活塞强制泵送喂料,彻底解决料腔粘料问题
均匀稀薄流技术:三个料腔同时径向喂料,实现塑性混凝土管道内的均匀稀薄流输送
速凝剂添加与控制技术:计量泵计量准确可调,雾化射流与喷嘴高质量料流使得速凝剂与混凝土混合均匀
核心竞争力
高效率:综合工效高
高性能:喷层混凝土性能高(密实、匀质)
高可靠:设备可靠性高
低消耗:混凝土与速凝剂材料消耗低
综合优势
产品优势:结构独特、性能可靠、具有自主知识产权的湿喷机
成果优势:喷射混凝土材料、配合比、工艺技术、性能等方面的综合科研成果
服务优势:先进的服务理念,多层次、多方位的服务梯队,全面的湿喷技术服务
TK700型混凝土湿喷机喷射混凝土操作流程有哪些?注意事项是什么?建特重工湿喷机小编今天详细介绍一下TK700型混凝土湿喷机喷射混凝土操作流程,包括TK700型混凝土湿喷机开机前准备工作、喷射混凝土操作流程以及停机操作方法,希望对安全操作TK700型混凝土湿喷机有所帮助。
一、TK700型混凝土湿喷机开机前准备工作
1.混凝土必须符合:粒径不超过15mm和坍落度严格控制在60-180mm范围内的规定。
2.集料在拌合前须过筛。用孔径为5mm的筛网对细集料(即砂)进行过筛,筛去细集料中粒径大于5mm的石子;分别用孔径为15mm和5mm的筛网对粗集料(即石子)进行过筛,筛去粗集料中粒径大于15mm的大石子和小于5mm的石粉与泥砂。注意检查粗细集料中不得夹杂有如螺栓、玻璃、铁丝、铁片等异物。
3.检查料斗,不得混有铁器、扳手、铁丝等细长异物。
4.检查液体速凝剂数量和质量,不够时需添加;如发现速凝剂中有少量沉淀,可人工进行搅拌,以保持液体速凝剂混合均匀,但沉淀过多时不能使用。温度低于零度时需采取加温措施防止液体速凝剂结冰。
5.转动计量泵调节旋钮,使速凝剂添加比例达到混凝土配合比设计要求(具体调节方法参见“七、速凝剂掺量调节方法”)。
6.接风管和电源。
7.主风阀打开前,系统风压表显示值低于0. 5MPa时不得开机!
8.合上电路总开关,检查电压是否在380V±19V范围之内。
9.用扳手均匀拧紧(按对角线交替进行)四个拉杆,注意压紧力不可过大,观察胶垫略有变形即可。
10.点动主电机起动按钮,观察转子的运转方向是否与转子所标方向一致(应为逆时针转动),如不一致则转动电控柜上转换开关旋钮反向。
11.用扳手再对四个拉杆进行稍许加力,使四个拉杆受力均匀。
12.点动振动电机,观察其工作是否正常。
13.用快速接头将混凝土喷射管与变径管、喷嘴相连接。
14.连接速凝剂输送管。
15.将速凝剂吸管与水管相连接,启动计量泵泵水,观察吸入管内液体流动是否正常, 再打开速凝剂辅助风截止阀,检查接头是否有泄漏,喷嘴混合环是否堵塞,当喷嘴喷出水时停机。
16.将速凝剂吸管插入速凝剂容器中,启动计量泵,打开速凝剂辅助风阀,待喷嘴处喷出速凝剂时停计量泵。
17.理顺混凝土喷射管,使其圆滑过渡,防止胶管因急弯造成堵管。
18.向料斗中加入约半料斗拌合好的混凝土,点动振动电机,使混凝土料从筛网进入料斗。
19.点动主电机,使转子略为转动(转动量不超过一周),使气料混合仓中有少量混凝土形成料柱密封。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
延安东路隧道大修工程BIM应用介绍
