土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架问题
电缆桥架问题
发布于:2020-09-07 15:13:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、一般多少线需要布置电缆桥架,配电先出12个回路每个回路单相4mm可以不设桥架吗。
2、小型建筑没有配电室过道不吊顶,如果设桥架会不会很难看。
3、配电箱的大小一般怎么确定。
  • feily722
    feily722 沙发
    1.看设计
    2.不设桥架,得穿管
    3.看设计
    你自己改造怎么改都行,牵扯到验收得按照设计来
    2020-09-08 07:59:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C-S系统的PE线和N线,应该先接中性线母排,还是先接PE母排?
收录于话题 低压配电系统中,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。根据IEC 60364的定义,低压配电系统按接地型式,分为TN系统、TT系统、IT系统。  根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。 TN-C-S接地系统,TN-C-S接地系统的前部分是TN-C方式(N线与PE线全部合为一根PEN线)供电,但为考虑安全供电,二级配电箱出口处,分别引出PE线及N线,即在系统后部分二级配电箱后采用 TN-S方式(N线与PE线全部分开)供电。TN-C-S接地系统如下图所示。
