低压配电系统中,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)。根据IEC 60364的定义,低压配电系统按接地型式,分为TN系统、TT系统、IT系统。
根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。
TN-C-S接地系统,TN-C-S接地系统的前部分是TN-C方式(N线与PE线全部合为一根PEN线)供电,但为考虑安全供电,二级配电箱出口处,分别引出PE线及N线,即在系统后部分二级配电箱后采用 TN-S方式(N线与PE线全部分开)供电。TN-C-S接地系统如下图所示。
那么TN-C-S系统的PEN线在建筑物内分开为PE线和N线时,应该先接中性线母排,还是先接PE母排?这里有什么讲究吗?我们继续往下看。
TN-C-S系统中,配电干线在进入建筑物后是要直接接至总配电箱的,总配电箱内的母线有L1、L2、L3、N和PE排,其中N和PE排往往设置在配电箱底部,便于进出线接线。
这里要注意了: PEN线必须先接PE母排,然后通过一根导线再接中性线母排。
原因分析: 如果PE排至N排的连接线出现搭接松动,中性线不通,设备不会正常工作,这种故障可及时被发现并修复好,不至于发生电气安全事故。
如PEN线先接中性线母排,再遇到上面的情况时,电气系统都将不具备保护接地功能了,但这时对设备而言仍处于正常工作状态。 这种情况存在极大的安全隐患,因为电气设备无保护性接地,后期可能会造成电击安全事故。
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统的设计及相关要求,收藏!低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢? (1)低压配电系统的设计步骤 在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用电设备功率,在此基础上进行用电负荷计算,并选择各种配电控制设备和配电导线。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lz19870501
沙发
2020-09-10 08:18:10
muyuyao
板凳
2020-09-09 16:21:09
加载更多这个在建筑电气600问中,王厚余老先生已经进行了详细的阐述
