土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM在地下车库设计中的应用
BIM在地下车库设计中的应用
发布于:2020-09-07 13:52:07 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
地下车库,尤其是大型地下车库,其设计不仅包含一般民用建筑中的强电、弱电、通风、采暖、给水、排水、消防、照明,同时大部分地库中配件了人防区域,进一步加大了地库管线的综合设计施工难度。
结合地下车库建筑面积大、管线复杂、空间弹性大、专业协同内容多的特点,以及对车库舒适性、采光照明、车辆行驶的安全性、人车分流等方面的需求, BIM 在地下车库设计方面的应用,主要有以下方面的应用:
1.          三维模型创建
通过创建三维模型,能将地下车库内的建筑物空间及构件、管线布置直观地展示出来。结合 VR 等先进技术,还可以更加真实地体验与浏览。
2.          优化结构设计
不同的楼盖结构板和不同的梁柱体系,对造价有着十分明显的影响,不同的柱距对停车效率也有着极大的差别。通过净高分析、 BIM 方案结合造价信息等手段,确定经济型最高、投资收益最大的结构体系方案。
3.          多专业协同设计
协同设计是 BIM 应用的最突出特点。各专业设计人员利用统一的中心文件,分别创建各自专业的信息模型,录入和充分利用本专业建筑信息,极大地提高了信息传递的效率和质量,减少了专业的冲突,繁多的专业协同就变得简单快捷。
4.          管线综合及碰撞检查
BIM 技术自带管线碰撞检查功能,能够将管线综合排布中出现的管线碰撞情况有效地检查出来,更好的保障管线综合排布的质量,极大地避免了返工和材料浪费。同时,通过碰撞检测和工程师的施工经验,找到模型中不利于施工的区域,及时给设计方反馈,提出整改意见和建议。
5.          停车规划设计
科学开发利用地下空间是实现城市可持续发展的重要基础和保证,是解决停车难以及由此带来的社会矛盾的客观需要,也是提成区域经济增长点的有效途径。结合 BIM 技术,对地下车库的停车标识系统进行合理设计,主要为出入口、行车通道、停车位进行设计,使之满足消防安全、快捷、舒适的要求。
6.          工程量提取
BIM 模型具有所见即所得的特点,通过明细表功能,可以将创建的满足深度要求的模型进行工程量的提取,附加单价信息,即可汇总出总的造价。此项应用,对项目各阶段的成本控制提供了可靠的依据。
      以上为 BIM 在地下车库设计中的具体应用。
全部回复(6 )
  • 北街南巷
    北街南巷 沙发
    BIM技术真心不错,大势所趋。
    2020-12-09 09:13:09
  • xiaoxitian123456
    2020-11-23 10:34:23
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM模型在物业管理的应用
BIM模型在物业管理的应用 BIM BIM(建筑信息模型) 是一个可视程度非常高的一体化平台, 将BIM应用到物业管理工程应急处置、火灾应急处置等服务环节
