土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 带地下室的首层门需要设置压顶吗?
带地下室的首层门需要设置压顶吗?
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据建筑行业现行规范的要求,对于带地下室的首层门,需要设置压顶以满足建筑物的安全性能要求。具体要求可参考《建筑结构技术规程》第3.3.9条文,其中明确规定了带地下室的首层门需要设置压顶。压顶的设计应符合相关要求,如《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑设计通则》GBJ1等规范要求中的相关条文。因此,为保障建筑物的安全性能,建议在设计中设置首层门的压顶。
    2023-11-06 15:19:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定,地下室一层作为消防车道或车库使用的,墙体在上部应设置无阻隔开口,并有必要的通风设施。如果地下室首层门设有压顶,则需保证其能够承受消防车辆的重量且不发生变形和开裂,建议在门洞上方设置具有承载能力的楼板或钢结构,以满足防火和消防要求。具体细节要根据地下室结构、门洞尺寸等有针对性的设计。 【参考资料】《建筑设计防火规范》GB50016-2014,第6.2.2条。
    2023-11-06 15:16:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
