土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水包水和水包砂施工有区别吗?
水包水和水包砂施工有区别吗?
发布于:2020-09-04 15:39:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
好多人都说水包砂不就是水包水吗?一样啊,哪有什么区别?这样认为你就错了,来让我们榴源建材小编说一下他们区别吧
两者之间的施工 工序 区别就在于喷涂 主材,喷主 材的时候是水包水还是水包砂,其他工序基本上都是差不多的
在施工时需要注意的:
1、施工环境要求在5℃~40℃,相对湿度在85%以下。刮风(风力4级以上)、下雨、下雪等条件下应停止施工。
2、基材表面必须坚实、干净、平整、含水率<10%以及PH<10。
3、每一道工序必需在上一道工序干透才能进行。
4、建议使用吊篮施工。如使用脚手架或棚架施工,应与墙面必须保持合适距离,离墙面约30-50cm为宜。
5、施工前,应为施工人员购买足额的安全等保险。施工时,施工人员注意做好必要的劳动保护。
6、因调色效果等原因,不同批次的液态花岗石(水包砂)产品会有轻微的效果差异,建议施工前先做小面积试喷,再做大面积施工。为避免色差,建议一次性订购足量产品用于同一墙面施工。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
what? 水包砂爆皮?
水包砂的优点有很多,耐洗刷、耐寒冷、耐酸雨、耐高温、防水、防霉、抗开裂、自洁性好等优点,但是施工的时候如果不注意养护那么还是会出现问题,比如爆皮,对你没听错就是爆皮,今天榴源建材小编就给大家说一说水包砂爆皮的原因和解决方法。 脱落原因: 1、腻子层粉化、脱落。腻子层出现粉化、脱落等现象,喷涂在腻子层上面的水包砂多彩涂料就会随之脱落。 2、水包砂多彩涂料使用时兑水,水包砂多彩涂料不需要兑水使用,兑水会后破坏水包砂多彩涂料产品的性能,导致开裂,脱落等。
