土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ what? 水包砂爆皮?
what? 水包砂爆皮?
发布于:2020-09-01 14:16:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水包砂的优点有很多,耐洗刷、耐寒冷、耐酸雨、耐高温、防水、防霉、抗开裂、自洁性好等优点,但是施工的时候如果不注意养护那么还是会出现问题,比如爆皮,对你没听错就是爆皮,今天榴源建材小编就给大家说一说水包砂爆皮的原因和解决方法。
脱落原因:
1、腻子层粉化、脱落。腻子层出现粉化、脱落等现象,喷涂在腻子层上面的水包砂多彩涂料就会随之脱落。
2、水包砂多彩涂料使用时兑水,水包砂多彩涂料不需要兑水使用,兑水会后破坏水包砂多彩涂料产品的性能,导致开裂,脱落等。
3、没有使用罩面漆或罩面漆喷涂不均匀,没有喷涂罩面漆或喷涂罩面漆后未干透而遭遇雨水侵袭,也会导致水包砂多彩涂料的脱落。
解决方法:
1、腻子施工完毕后,需要打磨、养护,腻子层完全干燥后再喷涂水包砂多彩涂料。
2、水包砂多彩涂料用喷枪直接喷涂,禁止兑水使用。
3、施工期间,密切注意天气变化,提前做好防范措施。按产品施工工序,配套使用相关产品。
文章关键词:水包砂
ps:文章素材来源于网络,如有侵权请联系删除
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么用环氧地坪漆的越来越多了?
为什么现在越来越多的人都在用环氧地坪漆,那是因为环氧地坪漆的优点有很多,下面跟随榴源兴邦漆小编来看看吧 1.环氧地坪漆的优点—— 优良的附 着力:环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键, 所以能与底材料吸附。而且环氧 树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右),故漆膜对金属(钢,铝),陶瓷,玻璃,混凝土,木材等极性底材均有优良的附着力。 2.环氧地坪漆的优点——抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有烃基及醚键,没有酯键,所以耐碱性尤其突出,一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性,会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好,故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坏涂料固化后呈三维网状结构,又能耐油类的浸渍,也可大量用于油槽,油轮,飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。
