土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 为什么用环氧地坪漆的越来越多了?
为什么用环氧地坪漆的越来越多了?
发布于:2020-08-28 15:53:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
为什么现在越来越多的人都在用环氧地坪漆,那是因为环氧地坪漆的优点有很多,下面跟随榴源兴邦漆小编来看看吧
1.环氧地坪漆的优点—— 优良的附 着力:环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键, 所以能与底材料吸附。而且环氧 树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右),故漆膜对金属(钢,铝),陶瓷,玻璃,混凝土,木材等极性底材均有优良的附着力。
2.环氧地坪漆的优点——抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有烃基及醚键,没有酯键,所以耐碱性尤其突出,一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性,会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好,故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坏涂料固化后呈三维网状结构,又能耐油类的浸渍,也可大量用于油槽,油轮,飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。
3.环氧地坪漆的优点——韧性好:与热固性酚醛树脂涂料相比较,环氧地坪涂料含芳环而坚硬,有醚键便于分子链的旋转,具有一定的韧性,而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长,便于内旋转,环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。
4:环氧地坪漆的优点——环氧树脂对湿面有一定的润湿力,尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时,可制成水下施工涂料,能排挤物体表面的水而涂布,可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
5:环氧地坪漆的优点——环氧树脂本身的分子不高,能与各种固化剂制造无溶剂,高固体分粉末涂料及水性涂料,符合环保要求,并能获得厚膜涂层。
文章关键词:环氧地坪漆
PS:文章素材来源于网络,如有侵权请联系删除
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
最近,我们去给QQ最壕的家做了下“体检”,结果如下。。。
最近“腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约”的新闻又上热搜了,媒体报道腾讯拟以每股9美元的价格收购搜狗剩余股权,如收购完成,搜狗将成为腾讯的全资子公司。作为中国互联网创新企业领跑者,无论是资本动态,还是小小的产品功能升级,腾讯的一举一动总是备受关注。不过,相比于这些,这几日卓宝更关心的却是腾讯全球总部大楼,也就是位于深圳南山区的腾讯滨海大厦。鹏城多风雨,每到台风季、暴雨天,建筑物都会受到风雨的侵蚀,此时距离卓宝为腾讯滨海大厦做的防水工程竣工已5年有余,大厦正式启用也有2年多了,卓宝防水工程是否仍在好好守护建筑不渗漏呢?
