土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 排污泵自动控制设计方案
排污泵自动控制设计方案
发布于:2020-09-04 15:07:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如何实现污水泵的自动控制,最简单的方式就是运用浮球开关,当水位升高使浮球上浮,浮球开关闭合,启动水泵,当水位降低,浮球开关断开,关闭水泵,但是浮球开关容易损坏,所以我们可以选择投入式液位计,连接仪表,通过仪表可以设置多个位置,根据不同水位启动或者关闭水泵,而且投入式液位计连接仪表可以实时显示液位高低,控制多个水泵的启停,实现工业的自动化。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    2020-09-04 21:26:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
库卡工业机器人显示HPU或者RCP故障维修
库卡工业机器人显示HPU或者RCP故障维修描述:库卡工业机器人在生产使用中显示HPU或RCP故障提示文字,此种故障代码存在两种故障情况一种是传输系统的故障,第二种是传输出错。检查故障的方式查看库卡工业机器人动态情况进行判断。 库卡工业机器人显示HPU或者RCP故障维修原因:库卡工业机器人出现上述两种故障的主要原因是机器人的KCP出现问题,可以具体分成出现第一种维修故障时KCP已经损坏,导致的后果是机器人的信号斜坡停止,封锁机器人所有激活的命令,在这时对此种机器人故障的应急维修措施是将KCP更换新的。第二种是属于传输出错其故障原因则是KCP连接出现错误,出现故障的后果也同样表现为信号斜坡停止及封锁机器人所有激活命令,对此种机器人维修故障的应急维修措施是排查KCP的连接导线是否连接正常。
