库卡工业机器人显示HPU或者RCP故障维修描述:库卡工业机器人在生产使用中显示HPU或RCP故障提示文字,此种故障代码存在两种故障情况一种是传输系统的故障,第二种是传输出错。检查故障的方式查看库卡工业机器人动态情况进行判断。
库卡工业机器人显示HPU或者RCP故障维修原因:库卡工业机器人出现上述两种故障的主要原因是机器人的KCP出现问题,可以具体分成出现第一种维修故障时KCP已经损坏,导致的后果是机器人的信号斜坡停止,封锁机器人所有激活的命令,在这时对此种机器人故障的应急维修措施是将KCP更换新的。第二种是属于传输出错其故障原因则是KCP连接出现错误,出现故障的后果也同样表现为信号斜坡停止及封锁机器人所有激活命令,对此种机器人维修故障的应急维修措施是排查KCP的连接导线是否连接正常。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀和控制阀的区别嗨,我是工控小管家,带着自认为了解的领域知识如约来了,今天的是工业上经常用到的调节阀,现在国内对控制阀与调节阀基本没有什么明确的区分,往往将控制阀和调节阀笼统地一起称呼,更多地是将带有执行机构的阀门都称为调节阀,而控制阀的概念还没有深入人心,看看网络上那些做控制阀的网站,都是将控制阀称作调节阀。今天就简单给大家区分一下。 控制阀的定义应该是:过程控制工业里最常用的终端控制元件就是控制阀。控制阀调节流动的流体,如气体、蒸汽、水或化学混合物,以补偿负载扰动并使被控制的过程变量尽可能地靠近需要的设定点。传感器将压力、温度、流量等信号反馈给调节器,调节器将测量信号与设定值进行比较,然后根据运算的结果输出控制信号给控制阀,由控制阀来调整阀门开度,进而实现对温度、压力、流量等参数的自动调节。按照这个定义,阀门必须要和传感器、控制器(
