土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 项目中如何选择交换机?这七个步骤不能少
项目中如何选择交换机?这七个步骤不能少
发布于:2020-09-03 15:14:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如何 选择交换机? 如何根据项目 确定网络结构? 我们在做大部分项目都有这样的疑问,交换机做为弱电中最常用的设备之一,关于他的使用与选择,不得不知,本期我们来详细了解下项目中如何选择交换机?
一、网络规模与层次性
考虑的是网络规模与交换机应用层次,主要分为中小型网络与大中型网络。
在选择交换机时可通过OSI参考模型来挑选,企业如果只是单纯的 做数据转发 ,那么建议使用 二层交换机 。如果划分了部门,让部门之间产生隔离,那么建议 选择三层交换机 ,如果需要设置网关、防火墙等功能,则需要更高级的防火墙级别交换机。
如何规划网络层次性:
网络结构决定了使用什么设备,有的小型网络 只有核心层与接入层 ,那么核心交换机就相对来说好选择一些,压力不大,例如某些小型监控网络,只在内网中进行,那么选择二层交换机即可。
例如如下网络:只有接入层与核心层
当然大型网络中,光有 接入层与核心层难以协调分配 ,就需 要三层结构了 ,核心层与汇聚层、接入层,用汇聚层来分解核心交换机的压力,涉及到vlan的划分,网络管理等功能,就需要三层交换机了。
那有的朋友会问,我弄个四层行不行?大部分网络都是只有三层,网络结构层数越少,网络响应越快,简洁的网络结构,无论是 响应速度 与 后期故障维护 ,都是有好处的。
二、交换机的端口数量
交换机的端口数量,交换机支持的 物理端口数量决定该交换机接入的终端 或二级接收设备的数量,需要根据实际需要选择。当然也需要 考虑后续的网络扩展 。交换机的接入端口用于连接内网终端,上联端口用于连接上级设备。
如果点位数在16个左右,并且长期内数量变化不大,可以选择24口交换机,点位数超过16以上,而且还有其他网络设备的情况下,这时候需要对端口数量做 一定的冗余 ,可以选择48口交换机。
三、端口的参数
端口参数主要需要考虑:
端口速率(百兆、千兆、万兆)和端口类型(RJ45、SFP/光口、PoE供电网口等)。有几个光口,或者有几个电口等等,百兆端口与千兆端口数量。
四、交换机的功能支持
考虑交换机的功能支持,是否具有 网管功能 、模块冗余、路由冗余、四层交换、可扩展性等。同时需要考虑交换机的安全功能。
具体如:访问控制、802.1X认证、环回检测、四元绑定、IGMP Snooping等。
五、背板带宽
背板带宽 也称交换容量 ,是交换机接口处理器和数据总线间所能吞吐的最大数据量,就像是立交桥所拥有的车道的总和。由于 所有端口间的通信都需要通过背板完成 ,所以背板所能提供的带宽,就成为 端口间并发通信时的瓶颈。
我们在购买交换机时,都会看到这样的参数 :
带宽越大,提供给各端口的可用带宽越大,数据交换速度越大;带宽越小,给各端口提供的可用带宽越小,数据 交换速度也就越慢。也就是说, 背板带宽决定着交换机的数据处理能力 , 背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强 。若欲实现网络的全双工无阻塞传输,必须满足最小背板带宽的要求。
背板带宽计算公式如下
背板带宽=端口数量×端口速率×2
提示:对于三层交换机而言,只有转发速率和背板带宽都达到最低要求,才是合格的交换机,二者缺一不可。
 计算举例:
如何一款交换机有24个端口,每个端口速率为千兆。
背板带宽=24*1000*2/1000=48Gbps。
六、包转发率
网络中的数据是由一个个数据包组成,对每个数据包的处理要消耗资源。转发速率(也称吞吐量)是指在不丢包的情况下, 单位时间内通过的数据包数量 。吞吐量就像是立交桥的车流量,是三层交换机最重要的一个参数,标志着交换机的具体性能。如果吞吐量太小,就会成为网络瓶颈,给整个网络的传输效率带来负面影响。
交换机应当能够实现线速交换,即交换速率达到传输线上的数据传输速度,从而最大限度地消除交换瓶颈。对于三层核心交换机而言,若欲实现网络的无阻塞传输, 这个速率能≤标称二层包转发速率和速率能≤标称三层包转发速率 ,那么交换机在做第二层和第三层交换的时候可以做到线速。
包转发率公式如下
吞吐量(Mpps)=万兆位端口数量×14.88 Mpps+千兆位端口数量×1.488 Mpps+百兆位端口数量×0.1488 Mpps。
算出的吞吐如果小于你交换机的吞吐量的话,那就可以做到线速。
这里面万兆位端口与百兆端口如果有就算上去,没有就可以不用算。
 计算举例:
对于一台拥有24个千兆位端口的交换机而言,其满配置吞吐量至少应达到24×1.488 Mpps=35.71 Mpps,才能够确保在所有端口均线速工作时,实现无阻塞的包交换。
七、看品牌
就目前来说,很多杂牌子的交换机的参数数据都不错,尤其是包转发率与背板带宽,但是使用起来就是不行,所以购买交换机还是需要看品牌。
华为、锐捷、H3C、思科 等品牌的企业级交换机评价都很高,各有千秋,而作为国产品牌的华为、锐捷、H3C在交换机领域上发展势头非常迅猛,思科作为老牌企业则有着非常雄厚的实力,需要根据项目与自身情况进行斟酌。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器的形式结构和工作原理
嗨,今天是认真学习的工控小管家,看到了一个很基础的关于阀门的知识,忍不住想要分享。 阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电一气阀门定位器和智能式阀门定位器。阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的磨擦力并消除不平衡力的影响,保证了调节阀的正确定位。常用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。用以自动、手动开闭各类伐门、风板等气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。气动马达的特点气动马达是以压缩空气为工作介质的原动机,它是采用压缩气体的膨胀作用,把压力能转换为机械能的动力装置。
