房车空调如何保养?
通常情况下,在开始房车露营之前,都会对房车空调进行一次常规检查,包括过滤器、空调机壳等。
为了保证房车内空调的正常、有效工作,需要经常清洁空调过滤器。尘土、污渍过多的空调过滤器会减少空调的制冷能力和效率。过滤器位于房车里,在空调装置上的风板下方。大多数房车空调过滤器必须在温水里小心、彻底地冲洗。
仔细检查空调的各部件以及机壳,一旦发现空调外壳出现松动或破裂,空调的保暖烘干等功能就会失常。接下来,查看空调的冷凝器叶片,确保叶片没有出现弯折。
拆卸金属片以保护金属冷却翼,使用水管和喷雾器清除累积的污垢和树叶。在清洗这些部件时,要确定该部件没有接通电源,以免发生意外。也可以选择用气泵,利用气泵内的压力将污垢清楚,优点是不会发生什么危险,缺点是可能需要的时间更长,效果不如用水清洗得干净。
在将清理后的过滤器装回去前需要在空气中风干。 大多数房车空调机组的过滤器被拆下后,可以看到里面的蒸发器盘管,用手电照射,检查这些盘管是否有任何污垢或碎屑,如果有,使用非常柔韧的真空吸尘器附件小心地清除灰尘和污垢。
房车空调如何省电节能?
小编曾看到过网友有这样的设想:利用汽车的原车空调工作系统,外接马达带动压缩机。配多一套汽车空调工作系统,这样是否可以达到既省电,又可以驻车和开车时使用呢?这个方法小编其实没有试过,所以并不能亲证是否有效。
不过下面这些方法小编倒是可以给大家推荐:
打开车窗利用各窗户之间的空气对流进行降温,同时还能感受自然气息。因为房车大多在户外使用,即使在夏季户外的空气也并没有城市中那么燥热,所以开窗降温的效果还是非常显著的。记得一定要将窗户纱网关闭,以免招来蚊虫之患。
因为空气热升冷降的原理房车内的热气大多集中在车厢顶部,车内闷热时打开房车顶部的排风扇就会发现车内的温度会在短时间内下降很多,尤其是暴晒了一天的房车内效果最明显。如果车内有两个以上排风扇,关闭其中一个以产生对流,降温效果更佳。
在一些美式的大型房车内会安装有吊扇,所以只要打开按钮就可以了。房车如果没有这项配置,可以通过电源接口外接一个风扇即可。电风扇不但可以加速车内空气流通而且相对空调的凉风而言风扇吹出的风更柔和,所以还是很受一些车友喜欢的。
另外,夏天白天高温暴晒,在密闭的房车空间,温度会飙升到40℃以上。使用变频房车空调,其实还有一个小技巧。一般车友可能会直接打开空调,将温度设置到16℃,希望尽快降低车内的温度。但这样做,会有一个问题,就是耗电量激增。
为了给房车省电,资深房车设计师,“阳光房车小院的阳光”通过实际使用房车空调,得出一条省电经验。 在使用变频房车空调时,首先将空调温度设置成30℃,15分钟后再调到27℃,再过15分钟后再下调到25℃。 此方法能缓解房车空调用电紧张问题。夏天到了,使用变频房车空调的车友,快来动手试试吧!
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型!空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。
