土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 结构有裂缝会不会是设计的问题
结构有裂缝会不会是设计的问题
发布于:2020-09-02 15:56:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
结构有裂缝也有可能是设计的问题,如果是设计问题,一般会是下面三种问题。
1、大体积钢筋混凝土地面结构设计时,如没有充分考虑到温度应力及收缩变形与结构长度的关系,容易导致地面开裂。
2、基础设计时,有对于某些平面较复杂的建筑,未充分考虑到建筑物的重心与形心应尽量重合,容易导致结构体产生差异量沉降引发楼板开裂。
  1. 设计时配置的构造钢筋不足或钢筋间距偏大,特别是楼板、墙板等薄壁构件,埋设的水电管直径过大甚至重叠、交叉,造成局部混凝土截面受到较多削弱,从而引起应力集中,容易出现裂缝。
当进行裂缝修补的时候,选择材料也是十分的重要,裂缝修补胶一定要选择厂家生产的,这样可以省钱且买到质量好的裂缝修补胶。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
因为结构设计导致的裂缝,这样处理最有效!
结构裂缝问题,是个棘手的问题,这个问题说大也不大,说小也不小,对结构影响要看裂缝的程度。造成结构裂缝的原因有很多,比如温度的变化、塑性收缩变形、干燥收缩变形或者是地基不均匀,都有可能造成裂缝。其实,还有一个大家荣誉忽视的原因,也会导致结构出现裂缝,那就是结构设计的问题。当我们遇到结构设计出现出现问题导致的裂缝,应该如何处理?让小麦来给大家讲解一下吧。 首先我们要弄清楚,结构设计出现什么问题容易导致裂缝?有三个原因。
