土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 因为结构设计导致的裂缝,这样处理最有效!
发布于:2020-09-02 15:50:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
结构裂缝问题,是个棘手的问题,这个问题说大也不大,说小也不小,对结构影响要看裂缝的程度。造成结构裂缝的原因有很多,比如温度的变化、塑性收缩变形、干燥收缩变形或者是地基不均匀,都有可能造成裂缝。其实,还有一个大家荣誉忽视的原因,也会导致结构出现裂缝,那就是结构设计的问题。当我们遇到结构设计出现出现问题导致的裂缝,应该如何处理?让小麦来给大家讲解一下吧。
首先我们要弄清楚,结构设计出现什么问题容易导致裂缝?有三个原因。
1、大体积钢筋混凝土地面结构设计时,如没有充分考虑到温度应力及收缩变形与结构长度的关系,容易导致地面开裂。
2、基础设计时,有对于某些平面较复杂的建筑,未充分考虑到建筑物的重心与形心应尽量重合,容易导致结构体产生差异量沉降引发楼板开裂。
3、设计时配置的构造钢筋不足或钢筋间距偏大,特别是楼板、墙板等薄壁构件,埋设的水电管直径过大甚至重叠、交叉,造成局部混凝土截面受到较多削弱,从而引起应力集中,容易出现裂缝。
聪明的你肯定发现啦,结构设计出现的裂缝,其实也是我们平时遇到的裂缝,针对性处理即可,但是小麦要在这里提醒大家,既然知道什么原因后,我们最多的是要预防,争取设计中不要犯此类问题。
结构设计导致的裂缝处理方法
1、针对大体积钢筋的混凝土结果出现的裂缝,要合理布置楼板构造钢筋,按《混凝土结构设计规范》的规定,满足构造钢筋的最小、最大间距限制要求,并保证构造钢筋有必要的配筋面积。
2、针对基础建筑未考虑到重心问题引起的楼板开裂,应该对其结构断面突变的结构构件,应避免过多的纵向钢筋突变性截断,在楼板设计中采用分离式切断钢筋,应先考虑配置贯通的温度收缩钢筋,再配置分离式负筋。
3,针对楼板、墙板等薄壁构件出现的裂缝,应该楼板角部钢筋设计时应布置放射筋,预留洞口等薄弱部位应设置加强筋。
好啦,以上就是小麦针对结构设计问题出现裂缝的解答啦!很多时候我们不要等到出现问题了才想到解决,要提前预防。裂缝问题可以用裂缝修补胶来修补,也可以用裂缝注射胶来修补,选好材料也是非常重要的!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房碳纤维加固补强的施工工艺
1、根据设计确定粘贴碳纤维的范围进行基底处理 (1) 将砼构件表面的残缺、破损及碳化层部分清除干净,达到结构密实部位。检查外露钢筋是否有锈蚀,并进行必要的处理。对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分进行修补复原; (2) 裂缝修补。缝宽小于0.2mm的裂缝,用环氧树脂进行表面涂刷密封;大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝; (3) 将构件表面凸出部分(模板的段差等)打磨平整,修复后的段差尽量平顺。用磨光机把棱角磨成半径大于30mm的圆角;
