土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大型钢结构滑移安装施工技术
大型钢结构滑移安装施工技术
发布于:2020-09-02 11:14:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、主要技术内容
计算机控制整体顶升与提升技术是一项先进的钢结构与大型设备安装技术,它集机械、液压、计算机控制、传感器监测等技术于一体,解决了传统吊装工艺和大型起重机械在起重高度、起重重量、结构面接、作业场地等方面无法克服的难题。采用该技术施工安全可靠、工艺成熟、技术先进、经济效益显著。该技术采用“柔性钢绞线承重、液压油缸集群、计算机控制同步提升”的原理。提升或顶升施工时应用计算机精确控制各点的同步性。
2、技术指标
提升或顶升方案的确定,必须同时考虑承载结构(永久或临时的)和被提升钢结构或设备本身的强度、刚度和稳定性。要作施工状态下结构整体受力性能验算,并计算各项、提点的作用力,配备千斤顶。对于施工支架或下部结构及地基基础应验算承载能力与整体稳定性,保证在最不利情况下足够的安全性。施工时各作用点的不同步值应通过计算合理选取。
提升方式选择的原则,一是力求降低承载结构的高度,保证其稳定性,二是确保被提升钢结构或设备在提升中的稳定性和就位安全性。确定提升点的数量与位置的基本原则是:首先保证被提升钢结构或设备在提升过程中的稳定性;在确保安全和质量的前提下,尽量减少提升点数;提升设备本身承载能力符合设计要求。提升设备选择的原则是:能满足提升中的受力要求,结构紧凑、坚固耐用、维修方便、满足工程需要(如行程、提升速度、安全保护等)。
3、滑移法的主要技术特点
滑移法具有广泛的适用性。除单向桁架外,对于结构刚度较小的双向桁架或网架通过增加支撑点(减小跨度),加大组装平台宽度,增加平台上同时拼装桁架的数量,同样可以采用滑移法安装。
滑移的推进装置可采用计算机控制同步液压爬行器。设备自动化程度高,操作方便灵活,安全性好,可靠性高,使用面广,通用性强。
4、滑移法的主要技术措施
1)编制施工方案
编制施工方案指导施工,包括:滑移单元划分、拼装平台和滑道搭设、高空拼装、牵引系统、分条滑移或累积滑移、落架就位、施工监测、应急预案等。
2)高空组装平台搭设及桁架拼装。
3)设置滑移轨道。
4)安装同步滑移系统。
5)应力、应变监测:保证施工在可控状态下进行。
5、适用满园
(1)体育场馆、剧院、飞机库、钢天桥(廊)等大跨度屋盖与钢结构,具有地面拼装条件,又有较好的周边支承条件时,可采用整体顶升与提升技术。
(2)电视塔钢桅天线、电站锅炉等超高构件的整体提升。
(3)大型龙门起重机主梁、锅炉等大型设备的整体提升。
6、已应用的典型工程
国家图书馆主体钢结构(10800t)整体提升
首都国际机场A380飞机维修库屋盖钢结构(10500t)整体提升
深圳市民中心大屋盖
广州新电视塔
东方锅炉厂130mm×4200mm数控液压卷板机安装
海洋石油工程(青岛)有限公司800t×185m龙门起重机(4750t)整体提升
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2020-09-10 08:44:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构油漆与钢结构防腐知识点
来源:钢结构设计 版权归原作者所有 轻质高强的钢是性能优越的建筑材料,可是它也有阿喀琉斯之踵,在缺乏有效防护措施的前提下易腐蚀,防火性能较差。最早的钢结构为铁质结构,防腐蚀设计较差,但得益于保守设计导致的较大截面,一大批铸铁结构有幸存留至今。在西方国家,第一个完全用铸铁建造的桥梁于1779年出现在英国科尔布鲁克代尔,仍存留至今。1889年,埃菲尔铁塔建成开放。自建成起,每隔7年的时间便会整体涂装一次,每次涂装平均需要使用70吨左右的涂料。2016年4月11日,港珠澳大桥青州航道桥顺利合龙。这座钢箱梁混凝土墩斜拉桥基于120年设计使用寿命进行耐久性设计,钢箱梁外表面采用“环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆”体系,内表面采用“环氧富锌底漆+环氧厚浆漆+除湿系统体系”。如今,钢结构是轻巧结构的代名词,给她披上有效的防护外衣才是常葆青春的正道。本文对钢结构的防腐涂料(油漆)略作讨论,期待在这个我们既熟悉又陌生的领域抛砖引玉。
