来源:钢结构设计
版权归原作者所有
图1 英国科尔布鲁克代尔铸铁桥
4、超长使用年限,使用年限应为15年以上。
防腐蚀涂层最小厚度(μ m ) |
防护层使用年限(年) |
强腐蚀 |
中腐蚀 |
弱腐蚀 |
320 |
280 |
240 |
>15 |
280 |
240 |
200 |
11~15 |
240 |
200 |
160 |
6~10 |
200 |
160 |
120 |
2~5 |
在钢结构、桥梁重防腐体系中,中间漆通常选用环氧云铁中间漆,尽管它也可以作为防锈底漆使用。环氧云铁中间漆(底漆)是以灰色云母氧化铁为颜料,以环氧树脂为基料,聚酰胺树脂为固化剂等组成二罐装冷固化环氧涂料。由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能,漆膜坚韧,具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。环氧云铁漆一般作为中层漆使用,与环氧富锌底漆配套使用,可增强涂层之间的封闭性和防腐性能。在很多大型钢铁防锈防腐项目中都会见到环氧云铁中间漆的身影。不仅能够提高防锈效果,还能节约成本。环氧云铁中间漆是一款性价比非常高的油漆。
检查数量:按照构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
可采用涂层测厚仪进行检测,最大量程不应小于1200μm,最小分辨率不应大于2μm,示值相对误差不应大于3%。同一构件应检测5处,每处的数值为3个相距50mm的测点涂层厚度的平均值。
2)设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差应为-25μm。
钢结构涂装现场检测 |
研究表明,P、Cu、Cr和Al等元素对钢的耐腐蚀性有利,Ni、Si、Mo、Co、Be等次之,而C、Mn、S等助长腐蚀。
根据学者在美国基尔海滨试验的钢桩5年后的腐蚀情况,计算得到的未经涂层保护的钢材腐蚀速率见下表。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
拿小本本记重点!油漆与钢结构防腐知识点--必备来源:钢结构/广东省院结构安全顾问 收录于话题 如有侵权,请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 轻质高强的钢是性能优越的建筑材料,可是它也有阿喀琉斯之踵,在缺乏有效防护措施的前提下易腐蚀,防火性能较差。最早的钢结构为铁质结构,防腐蚀设计较差,但得益于保守设计导致的较大截面,一大批铸铁结构有幸存留至今。在西方国家,第一个完全用铸铁建造的桥梁于1779年出现在英国科尔布鲁克代尔,仍存留至今。1889年,埃菲尔铁塔建成开放。自建成起,每隔7年的时间便会整体涂装一次,每次涂装平均需要使用70吨左右的涂料。2016年4月11日,港珠澳大桥青州航道桥顺利合龙。这座钢箱梁混凝土墩斜拉桥基于120年设计使用寿命进行耐久性设计,钢箱梁外表面采用“环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆”体系,内表面采用“环氧富锌底漆+环氧厚浆漆+除湿系统体系”。如今,钢结构是轻巧结构的代名词,给她披上有效的防护外衣才是常葆青春的正道。本文对钢结构的防腐涂料(油漆)略作讨论,期待在这个我们既熟悉又陌生的领域抛砖引玉。
