土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机的维修保养注意的窍门
双梁起重机的维修保养注意的窍门
发布于:2020-09-02 10:19:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
双梁起重机设备的配件大多都是金属材质,那么我们使用双梁起重机时该如何避免其发生生锈腐蚀等现象。
  1.平时的时候注意维护保养好,如果发现双梁起重机设备的表面有过多的灰尘等情况要进行及时的清理,长期的堆积不利于设备的正常散热,同时还要注意一些油管等不要造成堵塞等现象,不然很容易出现内部温度无法散出来,要记住定期对油进行彻底更换一次,有利于设备油循环通畅。
  2.发生腐蚀不仅对于设备的外部结构有损形象,而且长期的腐蚀下去很容易造成双梁起重机备故障无法正常工作等情况,常见的腐蚀主要有空气和雨水等的接触很容易造成设备的腐蚀发生,还有就是强酸强碱等也会对设备有很大的损害作用。
3.对于雨水等情况,双梁起重机操作人员应该要特别的注意设备不要长期放置在潮湿的地方下,应该尽量在干燥通风的地方,如果设备内部已经进水如果长期不使用的话要将其干燥好,防止其发生生锈腐蚀等现象。对于设备周围的环境一定要注意不能放置一些强酸碱等物体,避免在人们不小心的动作中造成损坏设备的现象。
  以上使用部门要经常对双梁起重机做定期检查,这样才能有效延长起重机械的使用寿命,提升起重设备的工作效率,为使用单位创造更多的产能及经济价值。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机对电气的基本要求有哪些
靖江市起重设备厂 单梁起重机或(行车)对电气的基本要求有:平稳或快速起制动运行、调速度、纠偏位、保持同步运行、起重机构间的动作协调及吊重物止摆动等。首先调速需作为重要要求。经常起重设备的调速性能是较差的,要经常准确大车停时,单梁行车操作员只能采取“点车”的操纵方法,如果“点车”次数很多,不但增加了操作员的劳动强度,而且由于电器接电次数和电动机起动次数增加,而使电器电动机、电器工作年限大为缩短,事故增多,维修量明显增大。
