靖江市起重设备厂
单梁起重机或(行车)对电气的基本要求有:平稳或快速起制动运行、调速度、纠偏位、保持同步运行、起重机构间的动作协调及吊重物止摆动等。首先调速需作为重要要求。经常起重设备的调速性能是较差的,要经常准确大车停时,单梁行车操作员只能采取“点车”的操纵方法,如果“点车”次数很多,不但增加了操作员的劳动强度,而且由于电器接电次数和电动机起动次数增加,而使电器电动机、电器工作年限大为缩短,事故增多,维修量明显增大。
有的起重机对准确停车要求较高,实行调速才能满足停准要求。有的起重机要采用程序控制、遥控等,这些技术的应用,往往在实现了调速要求后,才有可能。
由于起重机(QE双小车桥式起重机)调速绝大多数需在运行过程中进行,而且变化次数较多,故机械变速一般不太合适,大多数需采用电气调速。电气调速分为二大类:直流调速和交流调速.直流调速有以下三种方案:固定电压供电的直流串激电动机,改变外串电阻和接法的直流调速.
可控电压供电的直流发电机—电动机的直流调速;可控电压供电的晶闸管供电—直流电动机系统的直流调速。直流调速具有过载能力大、调速比大、起制动性能好、适合频繁的起制动、事故率低等优点。缺点是系统结构复杂、价格昂贵、需要直流电源等.所以在公司使用时要根据自己公司的使用环境来决定。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
了解的门式起重机维护保养问题靖江市起重设备厂 在我国的工业现代化作业中,起重机占领着不可替代的位置,在我国港口等地,更是能够看到门式起重机的使用。门式起重机因其较强的通用性能、广泛的适用范围、大面积的作业范围、对场地利用率较高等特点,成为了港口、物流、货场等地使用频率高的起重机之一。那么,你知道门式起重机的维护和保养应当注意哪些问题吗?下面,就让我们一起来了解一下吧。 1、钢丝绳的维护和保养
