打开搜索引擎,输入“空调室外机位”,马上能关联出如下的文章名称《来看看那些奇葩的空调室外机位》、《如此空调室外机位让安装师傅怎么装?》《什么样的空调室外机位容易散热不好》…….
空调室外机位是住宅外立面上特有的一种建筑构件,在众多建筑元素中,看起来显得微不足道,但因为家家户户都会用到它,如果设置不当,则对居住感受有较大影响。这个看似简单的构件要同时满足安装、检修、散热、排水、防雨、美观等很多方面的需求,而且从设计、施工、到后期使用的全过程中,需要开发商、施工方、业主、物业公司、空调厂家等多个单元的协同参与,因此,空调室外机位看似“构件小”,实则“影响大”,看似简单,实际复杂。这也是为什么住宅建筑发展这么多年,仍然没能彻底解决这类问题的主要原因。
本文从实际使用功效的视角,分析和总结住宅建筑设计中空调室外机位的常见问题,并提出相应的参考优化建议和方法。
放置空调室外机的合理空间尺寸
空调室外机位最主要的功能是放置空调室外机,合适的空间尺寸是实现这项功能的前提基础。大多数设计师在设计过程中都会按常规计算方法来设计考虑,用空调室外机的尺寸,加上安装距离、立管尺寸和进回风尺寸等,从而推算空调机位的最小尺寸。但现实中还会经常发生室外机放不下的情况,通过归纳各种案例后发现:
1. 尺寸极致,未留偏差余量
尺寸预留比较极致,设计按照下限取值,忽略了外墙保温厚度、立管位置、施工误差等等因素(如图例2-1所示),导致实际施工后空调室外机放不进去。同时需要强调,空调室外机位除了考虑安装尺寸外,室外机的散热距离也是非常关键的。当空调室外机的进风面不临空,而是临墙时,要预留出至少150mm的距离保证进风通畅,以免造成后期室外机散热不足可能死机的情况。
2. 外立面造型影响净空尺寸
在设计建筑的外立面时,设计师为了使建筑更有层次感、更美观,有时会在某些楼层做线脚、腰线或特殊造型的处理,但容易忽略这个位置的造型会占用空调室外机的空间(如图例2-2所示),这时需要将空调室外机位进行相应调整,才能保证有足够的空间。
3. 尺寸预留过大也有问题
安装和检修的方便与安全
空调室外机位由开发商建设,由物业公司负责后期管理;空调机由业主自主购买,空调厂家进行安装和维护……无论哪个环节出现差错,都可能给后期安装和使用带来问题。所以需要设计师全面了解整个流程,全方位实现功能需求。
1. 避免功能有硬伤
空调室外机如何能安全、便捷的安装和检修是设计空调室外机位时需要考虑的重点。首先,要有通畅的作业面。一般通过检修门,或者靠近开窗,最不利也可以通过吊篮安装(当然处于安全考虑,尽量避免采用吊篮),所以在安装和检修的整个过程中不能出现无法操作实施的情况,例如距离太远够不到(如图例3-1示例1所示);没有检修门或无法开启百叶;悬窗角度太小或开启扇太小,人员无法通过(如图例3-1示例2所示);吊篮挂钩安装在业主户内,无法随时可用等等。其次,要考虑到安装室外机位以后,不能影响其他构件的正常使用。例如空调外机的高度妨碍临近外窗的开启(如图例3-1示例3所示);遮挡卧室、客厅、厨房等房间的外窗采光(如图例3-1示例4所示);室外机产生的噪音和振动影响室内等等。这些都会直接影响使用,设计时一定要避免。
2. 避免影响邻居
室外空调机位在设计时,要确保能够通过自家的阳台、窗户进行安装维修,避免借道邻居家的空间才能安装的情况。例如下图3-2.1所示,B户型客厅的空调外机无法通过自家窗户直接安装,需通过A户型安装,既不方便,也容易引起邻居纠纷,如通过吊篮安装或检修,存在安全隐患。
因此,在空调室外机位设计应遵从“户内解决”的原则,如遇条件有限或不便,不得不两户共用一个空调机位时,需要做好相应的措施,既要保证每户业主能方便的使用自家空调室外机位,也需要在共用上、下层空调机位中间考虑设置一道隔离,例如混凝土隔机位,并且给两户各自预留套管,这样就可以不影响任意一户的主机安装。(如图例3-2.2所示)
3. 合理布置管线
空调预留插座、立管、空调孔时,最好近距离布置并且不冲突,应避免相撞导致管线无法外穿(如图例3-3所示);空调孔的高度要比室内机的预留位置稍低,保证泠凝水有一定的坡度顺畅流出;空调位置和设备平台的距离不要过远;雨水管、冷凝水管尽量靠角布置,避免遮挡检修门影响室外机安装和检修。
4. 合理设置检修门
在空调安装和维修的过程中,需要搬运或挪动室外机,因此有必要在封闭空调机位的墙上设置检修门。检修门的宽度至少应达到500mm,才能保证室外机的进出挪移等操作。如果室外机通过窗户传运,开启扇与空调室外机位的距离最好控制在1.2米以内,且窗户开启方向和检修门的开启方向要方便室外机搬运。
兼顾考虑实用、美观和成本
通常空调室外机位有封闭式和开敞式两种形式。
封闭式是通过实墙和百叶结合将室外空调机封闭在内部(如图4-1所示),优点是立面更统一,更加美观。封闭式的缺点也很明显,通风效率不高,尤其是单面排风时,容易产生通风不畅造成室外机死机,而且封闭式的成本相对较高。
开敞式是通过栏杆的形式界定出室外机的固定位置(如图4-2所示),这种方式的优点是造型简单,节约成本,也便于散热,缺点是容易锈蚀栏杆,影响美观;而且如果栏杆选型稀疏,则无法对室外机起到遮挡效果,也会影响立面效果。
图例4-2 开敞式空调机位示意
结语
空调室外机位虽然是小小的一块构件,却凝结了对实用和美观的综合要求。首先要保证有合适的尺寸,还要满足安装和检修方便,也要考虑通风和排水,同时还要关注色彩和装饰效果。这些都直接关系到用户的使用体验,建筑师需要做足功课,真正做到“每一平米都有设计”,给用户一个舒适的生活环境。
免费3人已点赞
地产销售与管理
返回版块3430 条内容 · 51 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
建筑小生
沙发
2020-09-23 09:25:23
赞同1
rolandiltg
板凳
2023-01-25 10:14:25
加载更多有关设计的空调机位的问题,中建协好像出了一个专门的文件,规定了安装位置、便利性、维修、安全性等等方面,以后也算是有个设计的依据了,虽然不是强制性的,但好歹算是有据可查。
学习了,学习了,学习才能强国~~
