土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 详解:零序电流保护的特点和应用,建议收藏!
发布于:2020-09-01 13:32:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。
可靠是对电力系统的根本要求之一,继电保护装置是电网安全可靠运行的重要保证,其可靠性对整个电网的可靠运行有着重大的影响。 以往的继电保护可靠性研究主要针对保护系统软、硬件失效进行可靠性评估,建模和算法理论都基于固定的运行方式、不变的元件可靠性模型和参数,忽略系统实时 运行条件的变化以及计算、测量 等误差对元件停运概率的影响,与电网运行的相关性较小。
考虑继电保护实际运行环境对其的影响,利用保护的原理性进行可靠性分析,并对电网进行风险评估的研究正在兴起。根据继电保护装置的动作逻辑,利用Markov状态空间的理论,提出了计算继电保护系统正确切除故障的概率模型,利用实际统计数据进行的算例分析验证了模型的合理性  。
不拆除柜顶贯穿铜排的电容柜整体替换改造方案
在好多现场都会有这种情况,配电室设备运行哈多年,电容柜滤波柜等设备出现故障需要更换,但是其他开关柜没什么问题,好多用户都不想动用原设备及位置,采用局部更换柜内元器件的改造方案。拿电容柜来说,就算柜内元器件全部拆除跟换,只能在现场就行组装,配线,由于位置等因素,出来的柜子工艺各方面不是很好,用可能没有什么问题,有的方案采取在工厂做好整柜,到现场采用把贯穿铜排锯断,柜子放进去以后再采用硬连接,这样好多用户不太愿意,破坏了铜排的完整性,铜排的连接处长期运行以后存在事故隐患。给予以上原因,我们采取柜子现场拼装工艺,把上部和下半部分分开制作,现场安装拼接,这样解决了用户可以在很短的停电时间内完成柜子的安装调试,而且还保证了柜子组装的标准化,以及工艺的要求,一举两得。
