土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 不拆除柜顶贯穿铜排的电容柜整体替换改造方案
发布于:2020-09-01 11:12:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在好多现场都会有这种情况,配电室设备运行哈多年,电容柜滤波柜等设备出现故障需要更换,但是其他开关柜没什么问题,好多用户都不想动用原设备及位置,采用局部更换柜内元器件的改造方案。拿电容柜来说,就算柜内元器件全部拆除跟换,只能在现场就行组装,配线,由于位置等因素,出来的柜子工艺各方面不是很好,用可能没有什么问题,有的方案采取在工厂做好整柜,到现场采用把贯穿铜排锯断,柜子放进去以后再采用硬连接,这样好多用户不太愿意,破坏了铜排的完整性,铜排的连接处长期运行以后存在事故隐患。给予以上原因,我们采取柜子现场拼装工艺,把上部和下半部分分开制作,现场安装拼接,这样解决了用户可以在很短的停电时间内完成柜子的安装调试,而且还保证了柜子组装的标准化,以及工艺的要求,一举两得。微信图片_20200901110100.jpg微信图片_20200901110106.jpg微信图片_20200901110049.jpg微信图片_20200901110114.jpg
名词解释:直接接触电击与间接接触电击,这两个术语设计经常用到
为什么要提到这个问题,主要是因为“人身安全”和“电击防护”是我们电气设计时必须要注重的细节,不可忽视!我们在做低压配电系统设计时,这两个术语将会经常用到。 (1)什么是“直接接触电击”? 解释: 直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击),也称为正常状态下的电击。 举例: 家里小孩子拿小钥匙之类的金属小铁件,插入插座相线插孔而引起的电击。
