土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 名词解释:直接接触电击与间接接触电击,这两个术语设计经常用到
发布于:2020-08-31 13:35:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
为什么要提到这个问题,主要是因为“人身安全”和“电击防护”是我们电气设计时必须要注重的细节,不可忽视!我们在做低压配电系统设计时,这两个术语将会经常用到。
(1)什么是“直接接触电击”?
解释: 直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击),也称为正常状态下的电击。
举例: 家里小孩子拿小钥匙之类的金属小铁件,插入插座相线插孔而引起的电击。
(2)什么是“间接接触电击”?
解释: 间接接触电击是触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的电击),也称为故障状态下的电击。人体承受小于正常的工作电压,如人体电压<相压220V,有(接触带电的外壳、跨步电压)等。其危险性也较大。
(3)防止间接接触电击的最基本的措施
保护接地和保护接零是防止间接接触电击最基本的措施。保护接地是限制设备漏电后的对地电压使之不超过安全范围,保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路保护动作,切断故障设备电源。
值得收藏!电气主接线知识详解
电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的,表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 通常,发电厂和变电所的主接线应满足下列基本要求: 1)根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。在运行中供电被迫中断的机会越少,则主接线的可靠性就越高。
