土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产风向标 \ 智慧工地 大势所趋 BIM 智慧工地落地执行方案
发布于:2020-09-01 10:47:01 来自:房地产行业/地产风向标 [复制转发]
智慧工地九天无人机在BIM项目中的应用
                                                              九天无人机挂载五相机倾斜摄影系统可从各个角度快速获取在建或预建项目形态的
关键点云数据。
在施工建设阶段,为数字化施工、工程形象进度、施工安全监测等提供高精度的三维地理数据基础。并结合BIM信息管理平台,能同步提供施工所需信息,如施工过
程分析,构件的加工和安装,施工进度模拟、施工组织模拟、优化施工方案、数字
化建造、物料跟踪、配合施工及竣工交付等。
倾斜摄影五相机应用:三维细节设计和模拟,       模拟施工方案,优化施工方案      土方开挖工程量回填         外观设计概念设计        成型建筑绿化土方布置
提取特征点放样
技术操作人员依据三维模型准确可观施工     智能可视化技术交底     各专业模型预先碰撞检查      对三维模型进行信息管理应用和维护
应用规划-自动建模:九天无人机倾斜摄影技术在低空从一个垂直和四个45度倾斜的方向获取高清晰度的地物影像,可多角度采集信息,具有整体系统小型化、精度厘米化、成本风险极低化,数据轻量化、处理简单化等优点,配合航摄影像的POS信息  通过专业软件快速自动建成三维模型,基于影像模型可进行任意点线面的量测和深度数据挖掘。
在BIM应用中,施工人员可通过九天倾斜摄影无人机对项目现场进行整体数据采集,形成三维点云模型,通过三维模型确定施工控制信息及模拟施工技术,并为项目其他专业深化设计提供基础数据信息,优化整个施工流程并减免返工情况。
应用规划-整体性规划:
规划施工过程中,规划方应当遵循有序化建设,并减免建筑与环境的矛盾冲突。因此规划过程中,作为规划方应当遵循建筑与周边环境相辅相成,让其相互渗透,协调发展。
九天无人机通过BIM GIS 无人机技术对项目施工要地及周边环境的地形地貌进行测绘,快速完成该地地貌的信息采集,以助于对遇施工要地途经的农田、林地、旱地及园地进行科学性把控规划,与环境求同发展。
实景建模工作流:
通过九天倾斜摄影无人机系统,将采集到的地形地貌影像直接导入配套的后处理软件中,即可快速生成高精度三维彩色点云模型、等高线、DEM、DOM等影像。在电脑上以最真实的数据和成像效果进行展示和应用,并可和BIM模型进行匹配使用,实现最真实的布置现场、规划施工路线、减少施工组织错误,使之快捷高效。
三维实景进度汇报:以往的项目进度汇报和验收,都是通过纸质版图纸和说明来进行的,需要通过翻阅多张图纸来确定,过程比较繁琐延缓。
而利用九天无人机航摄数据生成的三维实景模型进行汇报,可将最真实的现场状况呈现,并将实景模型中得到的工程量进行呈报,可大幅度提高工作协同效率,做到直观、快速、一目了然,技术操作员可根据这种无人机3D可视化模型及时调整施工进程和精细化明确施工。
智能化项目管理:
九天无人机通过搭载1080P高清摄影系统,建立高空远程系统,形成“互联网 无人机技术=智能监管”的管理模式,支持全天候高清视频录像、云台控制、语音对讲、联动报警,大大简化布防区域的安防管理工作,及时排查隐患,提高安全防护效率。
                                                         01 全天候高清视频录制                                       02 语音对讲                                                03 联动报警
智能化项目管理;无人机通过巡视建设工地,采集工程进程信息,进而转化成工地三维模型,导入相应软件匹配,即可查看项目施工各阶段与项目进度规划是否相符,通过三维模型对整个项目进行监管,可以清晰展示项目进程需要完善和进度落后的部分,达到一目了然的效果。
碰撞检查:在工期紧张的项目中,传统施工模式对管线与管线的碰撞,管线与主体结构的冲突,是没有过多时间做深化设计的,大多数是要在施工过程中才发现确实存在碰撞,导致不必要的返工,影响后续工作的衔接,造成经济上的损失。九天无人机技术通过事先建立各专业模型,统一导入到BIM管理平台进行整合,分析各专业构件是否互相干扰,提前判断专业施工情况,减少错误、返工现象。对于管线特别多,标高不同的工段,通过模型预演,做到不返工,节约成本。
地产风向标
1943 条内容 · 119 人订阅
“扎哈式”流线型与雕塑感,重新定义豪宅新美学
各位户友,大家好!住宅研发道路千万条,户型研发第一条。 扎哈留给世界的瑰宝仍然在其事务所的,努力下照常“崛起”,并持续不断地散发着这个建筑“女魔头”,对于当代设计美学的影响力…… 本文转载自全球奢侈地产,由库哥编辑。 优秀的作品无论你怎样去探测它,
