土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 门式起重机具备电气防护装置的必要性
门式起重机具备电气防护装置的必要性
发布于:2020-09-01 10:30:01 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
门式起重机包括普通的龙门起重机、水电站龙门起重机、集装箱龙门起重机以及造船龙门起重机,应用范围甚广。门式起重机上的大部分结构为金属材质,如果门式起重机上的电气系统没有做好安保防护,不仅是影响到电路装置,还可能会引发严重的后果。
因此,为了保障设备以及人员的安保,欧式起重机上一定要具备以下几种电气安保防护装置。
一、断电装置:主要是指主隔离开关、总电源上的短路保护装置熔断器断路器、总电源失压保护装置、零位保护控制器、紧急断电开关等,通过隔断电源的方式来确保安保。
二、过载保护:通常是单独设置的,现在一般是采用过电流保护装置来避免门式起重机的起重载荷超出额定载荷所带来的隐患。
三、限位装置:及运动位置限位器,一般用于防止起吊上升过度、钢丝绳卷绕过度等情形,以免除意外的发生。
四、其它装置:比如通道口安保联锁开关、行程保护装置、接地保护装置等等。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
欧式单双梁起重机该如何检修?
欧式单双梁起重机如何检修? 1)、欧式单双梁起重机外表:全面清扫外表,做到无积尘、无黄袍。检查有无裂纹、开焊。 2)、大车、小车:①检查并紧固传动轴座、齿轮箱、联轴器及轴、键是否松动;②检查并调整制动轮间隙使之均匀、灵敏、可靠。 3)、检查欧式单双梁起重机减速器主要看其是否漏油。运行的时候箱体内有异响的话就要打开箱盖检查。一般是因轴承损坏或齿轮啮合侧隙过大、齿面磨损严重等原因所致。
