土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 广州建筑加固和修补后如何保证结构的稳定性
发布于:2020-09-01 09:54:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在建筑行业中,建筑加固和修补是一件非常重要的事。因为我们要在原有的结构上进行施工,并且要保证结构完全稳定。那么,建筑加固结构的稳定性我们应该如何保证呢?
一、钢结构稳定控制:
根据构件厚度和长度的比值,设计稳定性强的构件保证钢构件的稳定性及强度能达到标准。
二、框剪结构设计:
采用现浇梁、柱、楼盖结构时建筑结构整体性能较好,抗震能力较高;如采用预制装配式设计,须重点强化预制构件拼装节点部位的质量与连接性能,并根据抗震、防水要求进行比对。
三、结构补强加固:
采用增大截面加固法或约束加固法时,确保混凝土强度等级不低于C10,当我们采用预应力加固法时,混凝土强度等级应不低于C30。
建筑加固公司将为客户提供更周到的维修和保修服务,不认为只有普通的消费者服务才会有保修项目,实际上,类似于建筑加固等大型工程。事实上也有保修期。现在许多大型企业都会为客户提供免费的终身保修方案,也就是说,在加固后,由于加固缺陷和各种质量问题,都属于保修的范围,专业的建筑加固团队将在发现问题的第一时间进行保修,根据实际问题来解决建筑改造中的各种弊端。所以相对而言,售后服务还是比较安全的.这样,顾客就不用担心了。
建筑加固公司经常用各种材料加固和混凝土,那么你真的了解混凝土有哪些危害吗?
1、檐口墙体松动:由于长期暴露于自然环境,城墙尤其是墙顶和内外侧檐口处长满了杂树、杂草,其根系的蓄水和挤胀作用,导致檐口部分墙体灰浆严重老化失效,墙体松动甚至塌落。
2、墙面风化剥落:墙面风化剥落是指墙体立面城砖表皮剥落,砖与砖之间的灰浆老化失效,边墙表层局部出现城砖剥离或塌落。这种损坏现象在墙体立面上较为普遍,其产生的主要原因有:在城墙建造时,使用不合格的城砖,如欠火砖;材料老化和植物根茎的挤胀;战争年代炮火、枪弹的击损;环境污染、酸雨的侵蚀,加快城砖表面风化等等。
3、墙体开裂:墙体开裂是指墙体表面出现形式不同、长短不一、宽度不等的裂隙,主要形式有垂直贯穿裂隙、锯齿形斜向裂隙、局部区域水平和竖向裂隙以及不规则鼓胀竖向裂隙等。
4、墙体鼓胀:墙体鼓胀是指墙体局部内外层严重分离,出现外表局部凸起现象。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    植筋胶养护期间对环境有什么要求
    植筋胶养护,对环境要求首先温度要求,要在25度以上的常温下,植筋胶在静置状态下固化了24小时后即可承受载荷。因为植筋胶的固化时间是相对于环境温度湿度和地理因素及各个因素决定的,固化时间越长,锚固力就更好。
