植筋胶养护,对环境要求首先温度要求,要在25度以上的常温下,植筋胶在静置状态下固化了24小时后即可承受载荷。因为植筋胶的固化时间是相对于环境温度湿度和地理因素及各个因素决定的,固化时间越长,锚固力就更好。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶做拉拔检测要注意什么植筋胶做拉拔检测,首先第一步需要注意的是,植筋胶完成植筋后,养护时间要达到7d,然后再进行随机抽样检测。同品种、同强度等级的锚固件安装在类似锚固部位基本的同类构件可作为一个检验批,并应包括在每个锚固件中进行抽样。 拉拔检测,要用专用的设备拉拔仪进行测试。需要注意的是设备的负载能力应至少比检验的负载值大20%,并且可以连续、平稳、可控的速度运行。
