土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透edi纯水设备运行过程中电阻率下降是什么原因?
发布于:2020-08-31 16:09:31 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透edi纯水设备运行过程中电阻率下降,电阻率是表征水体导电能力的另一指标,单位为MΩ·cm,指截面积为1cm2的两个平板电极在相距1cm时水中的电阻值。电阻率与电导率呈倒数关系。为了提高水的导电性能表征精度,电导率高于1μS/cm时可用电导率表征,电导率小于1μS/cm时用电阻率表征。电阻率下降的原因跟进水水质、压力、流量、电压、进水水质的污染等等都有关系。
1、反渗透设备出水不合格(含电导率、硬度、变价金属等)
若是原水含盐量高,建议采用双极RO反渗透设备作为预除盐,其电导率保持在1~3μS/cm为最佳;进水CO2含量高,建议采用脱气膜或脱气塔将CO2去除。pH偏离中性太多,采用pH调节,使EDI进水pH值在7~8即可。在接触空气过程中,高纯水中溶入的二氧化碳气体致使电导率上升。因此,高纯水的电导率应在线密闭条件下进行检测。
2、EDI系统电流控制上出现问题
工作电流增大,产水水质不断变好。但如果在增至最高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,甚至发生反扩散,结果使产水水质下降。
3、pH值变化
EDI系统进水CO2含量高,如果CO2含量大于10ppm,EDI系统就不能制备高纯水了。
4、铁的污染
EDI系统运行中的铁污染,是造成其产水电阻进行性下降的主要原因之。如果在原水和预处理系统中,采用普通钢管,没有进行内部防腐处理,会造成系统内铁含量增高,铁被腐蚀后,溶解在水中大都以Fe(OH)2的形式存在,并进一步氧化,变成Fe(OH)3。Fe(OH)2是胶态物质,Fe(OH)3是悬浮状态。树脂对铁的亲和力强,被树脂吸附后,会造成不可逆反应。在阴、阳离子交换水处理中,阴、阳床会经过再生或清洗,可把树脂内的铁大部分除去。但在EDI设备的运行中,则没有再生和清洗,水中的微量铁元素便会在阴、阳树脂和阴、阳膜上黏附。铁的导电性能强,还来不及与阳离子树脂反应,便被EDI组件内靠近阴膜水中,在大电流的作用下向阳膜迁移。单纯的铁离子易于穿透,而胶状物的铁化合物则不易穿透阳膜,便被吸附在阳膜表面,污染阴、阳膜,最终导致EDI组件的工作性能下降,产水质量差,电阻值呈现进行性降低。
5、有机物污染
反渗透edi纯水设备进水中有机物胶体污染,反渗透只能去除相对分子量大于200的有机物胶体。低于200分子量的便进入EDI系统。这部分低分子量的物质便被组件内的阴、阳离子交换树脂吸附在骨架的网孔上和阴、阳膜的表面上,阻碍阴、阳离子的置换反应和水中离子穿透阴、阳膜的速度,从而造成EDI工作性能下降,产水的电阻率下降。
  • 一路向前
    一路向前 沙发
    学习了,刚开始弄DEI,多学习,多看看论坛
    2020-09-09 08:40:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
EDI膜块修复方法
一、原理简介EDI膜块技术是国际上20世纪90年代开端逐步发展起来的新式纯水、超纯水制取技能。该技术将电渗析技术和离子交换技术相交融,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过性与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场下实现离子的定向迁移,然后完成深度除盐.水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因而不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。二、EDI膜块工作原理电去离子EDI主要是在直流电场的作用下,经过隔板的离子定向移动,使用离子交换膜对离子的选择透过性来对水质进行提纯的一种科学的水处理技能。电渗析器的一对电极之间,一般由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组替换排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。淡室水中阳离子向负极搬迁透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向透过阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样经过淡室的水中离子数逐步削减,变成淡水,而浓室的水中,因为浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断增加,而变成浓水,然后到达淡化、提纯、浓缩或精制的目的。
