一、弹线定位
根据设计一图纸要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位。
混凝土板、预应力空心板、现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,标注出灯头盒的位置尺寸。
二、加工管弯
预制管弯可采用冷偎法和热喂法。方法同明敷方法。钢管弯曲时,弯扁程度不应大于管外径的10%.弯曲角度不宜小于90度。
三、稳埋盒箱
可以预留盒箱孔洞,也可以剔洞稳埋盒箱,再接短管。
四、暗管敷设
现浇棍凝土框架内配管多使用钢管,尤其是动力线路。照明线路和弱电系统可使用强度较高的硬质PVC管,而且在结构的重要部位应做钢管保护。
A、现浇棍凝土柱内的管子敷设:管子应敷设在柱子中间部位,且与主筋或箍筋每隔lm绑扎固定,在进盒处绑扎点不宜大于0.3m。配管引出柱子时,为了不伸出模板,在管口处套一个套管并粘好,套管的外端要堵严,并与模板紧密贴住固定好,直接浇注在混凝土内。现浇棍凝土柱内壁灯盒、开关盒、插座盒应敷设在柱子中间部位,先将管与盒连接好,并用废纸外包塑料薄膜或塑料薄膜包锯末或麻绳将盒内堵塞严密,以免浇注时渗进沙浆。横向穿过现浇混凝土柱时,对柱子的结构强度有所减弱,应用钢管做套管,尽量离开柱子端头。
B、现浇混凝土梁内管子敷设:当管子需要横穿梁时,穿梁位置要与梁端头有一些距离,要在梁的靠中间位置穿过;当管子需要垂直竖穿梁时,最好在梁的净跨1/3附近穿过,此处梁的受力最小;当管子水平顺向在梁内敷设时,塑料管要与主筋保持一定距离敷设,不要与主筋绑扎在一起,要保证主筋周围都有混凝土包裹,这样梁的机械强度才会有保证。应敷设在梁的中问位置附近,至少距梁底筋上部50mm。
C、现浇混凝土墙体内管子敷设:
现浇混凝土墙体内配管应先连接好管盒,敷设在墙体内的盒(箱)应在钢筋网格中。现浇棍凝上墙体内配管应走捷径(不必横平竖直),应敷在两层钢筋之间,将管子与钢筋绑牢,绑扎点即离不大于1m,进盒附近要绑扎一点 。
D、框架结构空心砖隔墙内管子敷设:管子在空心砖墙内水平敷设时,在配管层内可改一行普通砖砌筑,或浇注一段混凝土保护住管子,当空心砖卧砌时也可从空心砖的空心洞中穿过。
E、框架结构加气混凝土砌块隔墙的管子敷设:加气混凝上砌块隔墙管子敷设,除配电箱外,不应配合砌墙预埋,其他器具线盒、管均应在墙体砌筑完成后剔槽卧盒配管。
F、现浇混凝土楼板内管子的敷设:现浇楼板在支好模后,未安放钢筋前电工应根据房间四周墙和梁的边缘弹好十字线,确定好灯位的准确位置,当楼板底筋绑扎并垫好后,面筋(有的称盖铁)没绑扎前进行配管,将管路敷设在两层钢筋之间,配完管后再绑扎面筋。
敷设管路要走捷径,不必相互平行垂直,管子外径不能超过混凝土板厚度的1/3,配管与混凝土表面不应小一于15mm,否则楼板容易出现裂缝。
G、预制空心楼板的管子敷设:预制空心楼板管子暗敷,可敷设在板缝或板孔内,不能横向铺管,灯位盒也尽量埋在板缝内(使用DF型),若灯位不是板缝,可在板孔位置剔洞埋盒(使用普通灯头盒),但不能剔伤板肋。
H、楼(屋)面垫层(后浇层)内管子敷设:垫层(后浇层)厚度应能保护住管子,管的最小保护层厚度不应小于15mm,对楼(屋)面不平整的地方应铲平。楼(屋)面焦渣垫层(其他保温层)内配管时,应在垫层施工前,对管路周围用厚度不小于50mm水泥砂浆加以保护,以防止管路受机械损伤。
I、阳台、雨篷板内管子敷设:现浇混凝土阳台、雨篷板的受力情况系上部受拉、下部受压、故钢筋网设在部,阳台雨篷内管子敷设时,应在支好底模板后,没绑钢筋前进行。管子与灯位盒接好,将盒堵塞严与模板固定牢固,将管子在模板上垫起至少15 mm的高度,使用木模时,可用钉子将灯盒钉在模板上,管与钢筋保持一定距离并绑紧。
J、地面内管子敷设:
一般管子敷设在三合土垫层内,敷设前垫层夯实,铲平。
地面内敷设的管子,其露出地面的管口高度一般不宜小于200mm,且应垂直地面,露出地面段应套钢管保护,钢管埋地端应立锯成30 – 45度斜口,以增加地下固定长度。
K、管路过变形缝
管路通过建筑物变形缝(沉降缝)时,要在其两侧各埋设接线盒做补偿装置。
L、管子接地
管与管,管与盒都要电气连接。
钢管(厚度不小于2mm)采用丝扣连接时,应用直径不小于6mm圆钢焊接。镀锌钢管不能焊接,可用不小于4m㎡的铜线压接,有专用的接地压接卡子。
五、扫管穿带线
管路敷设完毕后,应及时清扫线管,堵好管口,封好盒子口,等待土建完工后穿线。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电路施工常见的质量通病,40年装修经验的老电工来“治病”还浑然不觉,今日就结合所见给大家讲一下电路施工中出现的质量通病及相应的正确做法。 一 墙面开横槽 图中清楚的看到墙面开了通长的横槽,连拐角的混凝土柱子都未能幸免。墙面,无论是承重墙还是分隔墙,都是禁止开通长横槽。这种违规行为将会大幅削弱墙体的抗震能力。砌体墙面走线可斜槽或300mm内横槽。 二 剪力墙开槽 当前高层建筑多是框剪结构,很多水电作业人员视规范如儿戏,挥起机子就切,极端不负责任。其实在主体施工时,按房间功能如果混凝土墙面需留置开关盒,都会进行预埋。
只看楼主 我来说两句 抢板凳弹线定位 根据设计一图纸要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位。混凝土板、预应力空心板、现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,标注出灯头盒的位置尺寸。
