土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电路施工常见的质量通病,40年装修经验的老电工来“治病”
发布于:2020-08-27 14:45:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
还浑然不觉,今日就结合所见给大家讲一下电路施工中出现的质量通病及相应的正确做法。
一
墙面开横槽
图中清楚的看到墙面开了通长的横槽,连拐角的混凝土柱子都未能幸免。墙面,无论是承重墙还是分隔墙,都是禁止开通长横槽。这种违规行为将会大幅削弱墙体的抗震能力。砌体墙面走线可斜槽或300mm内横槽。
二
剪力墙开槽
当前高层建筑多是框剪结构,很多水电作业人员视规范如儿戏,挥起机子就切,极端不负责任。其实在主体施工时,按房间功能如果混凝土墙面需留置开关盒,都会进行预埋。
业主在装修时可按预埋线盒试着穿线,一般往顶上走,都是可以穿线,不必把主体质量想得太糟糕。如若改动较大,原有线盒不能利用,就走明线。可对明线管做一些个性化的装饰,以消除明装线管的呆板。
三
随意装配
进入线盒的线管应配好管卡。
管卡一方面可固定线管,不会让线管在穿线的过程中串动,另一方面是管卡内径光滑,可在穿线过程中保护电线的绝缘层。
线管的直接在安装时,一定要涂上胶水。很多无责任心的电工师傅都是一边铺管一边穿线,就把直接涂胶水这一步可省略掉。
在后续铺地砖过程中,地砖师傅是不会照顾到线管是否连接好,就把砂浆摊上去。水泥浆就有可能顺着直接处的空隙进入线管。进入线管的水泥浆如果同后面穿进线管里的电线裹一起,凝固后,电线在里面就没有伸缩的余地,容易导致线缆破损。业主入住数年后,动不动就跳闸,就很可能是这个原因。
四
安装距离
虽未测量,但图中煤气管与强电开关盒的距离肯定不足400mm。铺设电线的过程中一定要按规范的距离空间布设相应的插座及开关位。
埋线正确做法
走廊线路
本案例的走廊线路一共布置了2根,这不主要是电源线和照明线!而电源终端接口留了2个,当时业主问这灯怎么布局,老电工说要根据他的测量进行根据实际面积而定!
一般大户型的面积的玄关一般都直接安装的吸顶灯,壁灯等!而小户型的,直接考虑顶灯或是透明玻璃吊顶,在靠近门边入口内侧安装开关。
卧室线路
6支路线:电源线、照明线、空调线、报警线、电视馈线、电话线
厨房线路
2支路线:电源线、照明线
餐厅线路
2支路线:电源线、照明线
5
客厅线路
客厅线路相对比较多,有7支:电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、对讲器门铃线。
6
卫浴线路
2支线路:电源线、照明线
这是跟厨房一样的,电热水器大电流设备接线口安装在不宜受水浸泡的位置,一般都是安装在吊顶上面!照明灯和镜前灯放在门外侧更为方便。
7
阳台线路
预留的是2支线路,分别为电源线和照明线! 电源线终端预留的是2个接口!
全部回复(5 )
  • cof1598330331247
    电管走地上,还横平竖直,装修这种做法就是坑人。哄业主。最早我们安装公司是不准这种做法的,就是装修实行起来的,为了给业主好看的感觉。那是95年左右。。
    2020-08-28 11:58:28
    来自 土木在线APP
    赞同1
  • bb510213
    bb510213 板凳
    2020-09-09 08:10:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
某地产广场管道支吊架管控要求
某地产广场管道支吊架管控要求
