土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷凝水提升泵的作用选型和原理
空调冷凝水提升泵的作用选型和原理
发布于:2020-08-31 13:42:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调是否要装 空调冷凝水 水提升泵, 空调冷凝水 提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对是否要用提升泵也是一知半解,今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新,希望对你有帮助。
家用中央空调的室内机在制冷的时候温度处于一个较低的状态,特别是蒸发器表面温度最低可能只有5℃,远低于室内空气的露点温度。当室内空气接触到蒸发器时, 空气中的水蒸气就会凝结成水附在空调的蒸发器表面上 ,因此室内机的蒸发器下方需要安装一个 接水盘 。
但是,如果长时间的话积水就会增多,必须及时的进行排水,所以就有冷凝水管这个部件。因为水是往低处流的, 如果不安装提升泵只能自然排水,这就要降低天花吊顶的高度,对于层高本来就不高的用户就会有压抑感。
然而对于家装场所,室内机一般都贴顶安装,几乎没有提升空间。提升泵的优势就发挥不出来了,带提升泵也就没有意义。比如下图, 下图 可以看出从室内机上方的冷凝水管接口到天花板几乎没有空间。
为了解决冷凝水管自然排水带来的层高压抑感等缺点,因为就有了冷凝水水提升泵。
1、冷凝水提升泵三个特点
第一、能提升吊顶高度,防止空间压抑。 商品房室内层高一般在2.7~2.9米左右,层高不是很高,对吊顶的厚度要求越低越好,由于配备了冷凝水提升泵,不采用重力排水,管线没有坡度,因此可以减少吊顶高度,在空间设计上具有更大的优势。 下图,直接净层高提升250mm以上。
第二、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。 没有水泵的空调内机, 只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净, 空调的进场施工在吊顶施工前端,施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,从而导致吊顶漏水,破坏房屋原有的装修。
带冷凝水提升泵之后会带来一些不利小因素:
1、初投资贵一个水泵钱。
2、带提升泵室内机比不带提升泵室内机夏季额定耗电量多20W左右。
3、多了两个故障点(泵体、浮子开关)。
4、多了一个噪声源。
2、选型与工作原理
选型: 根据机组的冷量来确定冷凝水量,从而选择相应的装置。 所选择的水泵排量必须大于空调机组冷凝水每小时产生的冷凝水量。 同时需考虑排水管垂直高度及水平长度对水泵排量的影响。
原理: 液位开关负责检测液位并通过控制电路发出信号给水泵, 浮子上升到一定高度,启动水泵排水,浮子下降到一定高度,水泵停止运行; 如果系统发生故障,无法正常排水时,到达报警液位,报警开关自动启动。
3、更换水泵
在进行更换水泵操作之前,关闭电源。旋松系统背后的螺丝,拔下水泵的插头,换上新泵。水泵插头上有三个插口,有一个插口旁有地线标记,这一插口应与绿黄色相间的电线插头连接,剩下两个插口是接电源的,可任意与其余两个插头(黑色电线)连接。接好后注意将电线塞进模块中,加上密封垫圈,安上螺丝,紧固水泵。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调冷凝水提升泵的作用选型和原理
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调是否要装 空调冷凝水 水提升泵, 空调冷凝水 提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对是否要用提升泵也是一知半解,今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新,希望对你有帮助。 第二、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。 没有水泵的空调内机, 只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,
