土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 门式起重机的如何选用及主梁结构
门式起重机的如何选用及主梁结构
发布于:2020-08-31 13:40:31 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
门式起重机可按门框结构形式,按主梁形式,按主梁结构,按用途形式分类。
1.全门式起重机:主梁无悬伸,小车在主跨度内进行。
2.半门式起重机:支腿有高低差,可根据使用场地的土建要求而定。
3.双悬臂门式起重机:常见的一种结构形式,其结构的受力和场地面积的有效利用都是合理的。
4.单悬臂门式起重机:这种结构形式往往是因场地的限制而被选用。
门式起重机的如何选用
一、门式起重机的选用
一般情况下,起重量在50t以下,跨度在35m以内,无特殊使用要求,宜选用单主梁式。如果要求门腿宽度大,工作速度较高,或经常吊运重件、长大件,则宜选双梁门式起重机。
二、跨度和悬臂长度
门式起重机的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。选择中,在满足设备使用条件和符合跨度系列标准的前提下,应尽量减少跨度。
三、轮距的确定原则
(a)能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求。
(b)货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架。
门式起重机在工作中,外部尺寸和堆场的货物及运输车辆通道之间应留有一定的空间尺寸,以利于装卸作业。一般运输车辆在跨度内装卸时,应保持与门腿有0.7m以上的间距。吊具在不工作时应与运输车辆有0.5m以上的间距,货物过门腿时,应有0.5m以上的间距。
以上内容出自:靖江市起重设备厂
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板在施工时需要注意事项
桥梁钢模板在施工时需要注意事项,桥梁钢模板施工过程中难免会用到各种类型的桥梁模板,有很多客户在购买钢模板、桥梁模板的时候,也会和我们探讨钢模板施工时的注意事项,桥梁模板为保证作业安全,我们在施工时需要注意以下几点:1、用双面胶带贴密实模板间的接缝处,注意不得产生漏浆,模板与混凝土的接触面应平整光滑,模板表面应涂刷脱模剂,拉杆应采用螺纹钢杆并配以垫圈。2、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间,以保证保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧,保证位置准确模板四周用Φ50钢管搭设脚手架,便于模板安装及混凝土浇筑。
