土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 称重传感器的发展_如何正确选择称重传感器
发布于:2020-08-31 11:13:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
称重传感器是许多称重系统不可或缺的一部分,它是一种将重力转换成电信号的转换装置。它的精度对整个称重系统有很大的影响,若称重传感器出现问题,这将影响整个称重系统的正常称重。特别是随着微处理器的出现和工业自动化技术的不断提高,称重传感器已经成为过程控制中不可缺少的设备。
据工采网了解,目前称重传感器主要应用于各种电子秤、工业控制领域、在线控制、超载报警安装、材料试验机等领域,如电子汽车衡、电子台秤、电子叉车、动态轴重秤、电子吊秤、电子计价秤、电子轨道秤、钢漏斗秤、配料秤、灌装范围等。
选择称重传感器时应考虑传感器的实际工作环境,因为它关系到传感器能否正常工作、安全性和使用寿命。在相应的环境因素下,我们必须选择相对应的称重传感器来满足特定的称重要求。
常见的称重传感器有电子和机械两种。电子称重传感器的工作原理是将负载放在载体上后,载体通过传力机构对重量传感器施加重力。在外力的作用下,形状或位置的变化会改变传感器的输出功率,这可以通过电子仪器准确检测出来。经过一些转换后,负载的重量可以以数字形式显示。
机械称重传感器电子秤一般使用虎克原理制作弹簧秤或指针式秤。过去,有按照罗威尔原理制作的厨房秤。工采网代理了多款称重传感器,如加拿大Anyload 圆盘式称重传感器 - 363YH,小偏转,结构紧凑,抗干扰力强,适合冲击场合及动态称量;单点式称重传感器 - 651KS22,不锈钢焊封结构,高精度,符合III级秤要求,恶劣工况或食品工业适用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
影响差压变送器性能的五大要素
随着仪表技术的进步,差压变送器都向着高精度、智能化方向发展。然而技术的进步为设计者们带来了一个误区:人们在选择变送器时,往往注重其自身精度,而忽视了影响测量精度的其它因素。那么,都有哪些因素会对差压变送器造成影响呢? 1.量程比的影响 差压变送器的量程比是指在满足精度要求的情况下变送器所能测量的较大值与较小值的比。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低 , 压力变送器量程比大,有很多好处,这样一台仪表调校后,可以用在多个不同的场合。但是实际中量程比调得太高,会带来很多测量稳定性的问题。
