随着仪表技术的进步,差压变送器都向着高精度、智能化方向发展。然而技术的进步为设计者们带来了一个误区:人们在选择变送器时,往往注重其自身精度,而忽视了影响测量精度的其它因素。那么,都有哪些因素会对差压变送器造成影响呢?
1.量程比的影响
差压变送器的量程比是指在满足精度要求的情况下变送器所能测量的较大值与较小值的比。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低 , 压力变送器量程比大,有很多好处,这样一台仪表调校后,可以用在多个不同的场合。但是实际中量程比调得太高,会带来很多测量稳定性的问题。
2.温度的影响
差压变送器在过程应用中,过程温度、环境温度会发生很大的变化,肯定会与变送器测试时的参考条件不同,这也意味着性能将与所介绍的参考精度不同。温度对差压变送器的影响在接近大量程(即小量程比)时很小,但在接近较小量程(即大量程比)时影响就很大,有时甚至超出了我们的想象。
3.静压的影响
类似于温度和量程的影响, 静压对变送器的零点和量程的精度也有实质性影响。如电容式差压变送器,这种变送器在生产工艺系统运行过程中,几乎都会受到静压的影响,当运行工况的静压超过一定值时,其静压影响的误差将超过变送器本身的精度,对测量通道进行通道精度计算时,如果加入静压影响误差,则可能无法满足通道精度要求,因此电容式差压变送器校验时须对静压影响进行修正。
4.安装倾斜角度对变送器的影响
安装倾斜角度是指变送器在安装到现场之后,变送器中轴线与铅垂线之间的夹角,差压测量时,检测元件是通过检测中心测量膜片的形变位移来感知两边压力差的。
5.测量点与安装点高度差的影响
由于工业现场总体设计的需要,差压变送器往往不能安装在使用现场的测量点附近,而是通过引压管引压到一个比较集中的地方,以便于维护和管理,这就会造成测量点与安装点之间存在高度差,引压管中的传压介质就会因高度差产生附加压力,从而产生影响,引人附加误差。流程工业应用中,由于介质的密度往往较大,因此即使是较小的高度差,引入的附加误差也是较大的。
我们在选择差压变送器的时候,只有关注到影响它精度的因素,才可以更好地使用它。更多仪器仪表的知识请关注我们~
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能电气阀门定位器原理嗨,这里是工控小管家!知道电气阀门定位器吗,知道他怎么工作的吗,不知道没关系,我来了你就知道了。 电气阀门定位器的经过几十年的发展,各公司产品虽不尽相同,但基本原理大致相同,下面画简图进行说明。其基本结构组成如图1所示。其工作原理是基于力平衡原理。定位器内反馈杆反馈阀门的开度位置变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反馈系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反馈回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板的作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,达到新的平衡状态。
